查看: 110|回复: 0
路由器reset后怎么设置(reset键路由器怎么按)
发表于 2023-5-13 05:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器reset后怎么设置reset键路由器怎么按路由器上reset键是什么
一、路由器reset后怎么设置
路由器被复位后参数全部被清零,需要重新设置路由器的参数才可以正常使用的,设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、reset键路由器怎么按
reset键路由器是长按的,也就是按住reset5秒之后才可以完成重置。RESET是复位、重置的意思(恢复出厂设置),用户将此键长按5秒左右,直至所有面板指示灯一起闪烁,表示复位成功,此时路由器的参数配置清零,恢复成出厂状态,用户可以进行重新配置参数了。
在路由器复位之后,路由器账号密码都会回到出厂状态,按照路由器背面写的初始账号密码登录就行了。
reset复位后,路由器之前所有配置均会丢失,需要重新设置路由器。复位后,登录地址和管理密码均恢复为默认,详细信息可以在路由器壳体标贴上查看。路由器的复位需要在通电情况下操作。如果不方便通过硬件方式(复位键)操作,可以登录管理界面进行软件复位。但无法登录管理界面时,只能采取硬件方式复位。
三、路由器上reset键是什么
1、不小心按了路由器上的reset键有两种可能。
2、第一种是由于时间很短的按到按键,什么事情也没有,路由器正常使用。
3、第二种按着reset键的时间超过3s以上,这时候路由器会恢复出厂设置,就需要重新设置,而重新设置的方法如下:
(1)在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框。
(2)在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
(3)在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码。
(4)配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
GMT+8, 2025-8-5 16:27 , Processed in 1.335891 second(s), 24 queries .
