查看: 267|回复: 0
手机怎么设置新的路由器(用手机怎么重新设置路由器)
发表于 2023-5-13 05:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么设置新的路由器用手机怎么重新设置路由器用手机如何设置路由器
一、手机怎么设置新的路由器
把无线路由器通电后,可以在手机上搜索到该路由器,并且是没有密码的,这时我们就可以连接上这个路由器并对它进行设置
连接上无线路由器后,查看一下路由器背面的标签,上面标注着该路由器默认的管理IP地址和登录路由器设置页面的用户名密码。标签可能有如下几种形式
使用手机上的浏览器(苹果手机上是Safari)打开标签上标注的管理地址,有的路由器需要在首次使用时自行设置登录密码,有的直接使用标签上的用户名密码即可登入路由器设置页面
下面就可以跟随设置向导,逐步设置好你的路由器了。
6
无线密码生效后,在手机上重新连接你的无线路由器。就可以正常上网了。
二、用手机怎么重新设置路由器
用手机怎么设置路由器密码的方法如下:\x0d\x0a  1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。\x0d\x0a  2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。\x0d\x0a  3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。\x0d\x0a  4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。\x0d\x0a  5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。\x0d\x0a  6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。\x0d\x0a  7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。\x0d\x0a  8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。\x0d\x0a  9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。\x0d\x0a  10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。\x0d\x0a  11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
三、用手机如何设置路由器
需要连接好路由器-进入手机设置-登录路由器的主页-设置向导来设置,具体方法如下:
1、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器,要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、然后在手机桌面找到设置图标,如下图所示;
3、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线,
4、返回桌面打开手机浏览器,如下图所示;
5、打开浏览器输入无线路由器的地址:192.168.1.1;
6、然后在提示框中输入用户名和密码,如下图所示;
7、进入设置页面中先找到路由器设置向导,
8、接下来需要选择上网方式,一般是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择)。选择好后点击“下一步;
9、然后输入运营商提供的宽带账号和密码,输入后点击“下一步”;
10、后是无线网络设置,按照个人需要填写Wifi名称和创建Wifi密码;
11、这样用手机设置无线密码就完成了,点击设置重新输入密即可。
注意事项
路由器的密码建议尽量设置复杂一点,包含数字和字母最好,密码最好定期更换,防止别人蹭网。
GMT+8, 2025-11-5 03:23 , Processed in 0.461194 second(s), 23 queries .
