查看: 320|回复: 0
怎么防止别人控制自己的网络(如何设置防止路由器蹭网)
发表于 2023-5-13 05:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么防止别人控制自己的网络如何设置防止路由器蹭网怎样防止别人用自家的wifi
一、怎么防止别人控制自己的网络
一、单纯的限制某些网站,不能访问,网络游戏(比如联众)不能玩,这类限制一般是限制了欲访问的IP地址。   对于这类限制很容易突破,用普通的HTTP代理就可以了,或者SOCKS代理也是可以的。现在网上找HTTP代理还是很容易的,一抓一大把。在IE里加了HTTP代理就可以轻松访问目的网站了。   二、限制了某些协议,如不能FTP了等情况,还有就是限制了一些网络游戏的服务器端IP地址,而这些游戏又不支持普通HTTP代理。   这种情况可以用SOCKS代理,配合Sockscap32软件,把软件加到SOCKSCAP32里,通过SOCKS代理访问。一般的程序都可以突破限制。对于有些游戏,可以考虑Permeo Security Driver 这个软件。如果连SOCKS也限制了,那可以用socks2http了,不会连HTTP也限制了吧。   三、基于包过滤的限制,或者禁止了一些关键字。这类限制就比较强了,一般是通过代理服务器或者硬件防火墙做的过滤。比如:通过ISA Server 2004禁止MSN ,做了包过滤。这类限制比较难突破,普通的代理是无法突破限制的。   这类限制因为做了包过滤,能过滤出关键字来,所以要使用加密代理,也就是说中间走的HTTP或者SOCKS代理的数据流经过加密,比如跳板,SSSO, FLAT等,只要代理加密了就可以突破了, 用这些软件再配合Sockscap32,MSN就可以上了。 这类限制就不起作用了。   四、基于端口的限制,限制了某些端口,最极端的情况是限制的只有80端口可以访问,也就只能看看网页,连OUTLOOK收信,FTP都限制了。当然对于限制几个特殊端口,突破原理一样。   这种限制可以通过以下办法突破:
  1、找普通HTTP80端口的代理,12.34.56.78:80,象这样的,配合socks2http,把HTTP代理装换成SOCKS代理,然后再配合SocksCap32,就很容易突破了。这类突破办法中间走的代理未 加密。通通通软件也有这个功能。
  2、用类似FLAT软件,配合SocksCap32,不过所做的FLAT代理最好也是80端口,当然不是80端口也没关系,因为FLAT还支持再通过普通的HTTP代理访问,不是80端口,就需要再加一个80端口的HTTP 代理。这类突破办法中间走的代理加密,网管不知道中间所走的数据是什么。代理跳板也可以做到,不过代理仍然要80端口的。对于单纯是80端口限制,还可以用一些端口转换的技术突破限制。   五、以上一些限制综合的,比如有限制IP的,也有限制关键字,比如封MSN,还有限制端口的情况。   一般用第四种情况的第二个办法就可以完全突破限制。只要还允许上网,呵呵,所有的限制都可以突破。   六、还有一种情况就是你根本就不能上网,没给你上网的权限或者IP,或者做IP与MAC地址绑定了。   两个办法:   1、你在公司应该有好朋友吧,铁哥们,铁姐们都行,找一个能上网的机器,借一条通道,装一个小软件就可以解决问题了,FLAT应该可以,有密钥,别人也上不了,而且可以自己定义端口。。其他能够支持这种方式代 理的软件也可以。我进行了一下测试,情况如下:局域网环境,有收到其他维修同行的一台代理上网的服务器,限定了一部分IP, 给予上网权限,而另一部分IP不能上网,在硬件防火墙或者是代理服务器上做的限制。我想即使做MAC地址与IP绑定也没有用了,照样可以突破这个限制。   在局域网内设置收到其他维修同行的一台能上网的机器,然后把我机器的IP设置为不能上网的,然后给那台能上网的机器装FLAT服务器端程序,只有500多K, 本机通过FLAT客户端,用SOCKSCAP32加一些软件,如IE,测试上网通过,速度很快,而且传输数据还是加密的,非常棒。   2、和网络管理员搞好关系,一切都能搞定,网络管理员什么权限都有,可以单独给你的IP开无任何限制的,前提是你不要给网络管理员带来麻烦,不要影响局域网的正常运转。这可是最好的办法了。   另外,在局域网穿透防火墙,还有一个办法,就是用HTTPTUNNEL,用这个软件需要服务端做配合,要运行httptunnel的服务端,这种方法对局域网端口限制很有效。   隐通道技术就是借助一些软件,可以把防火墙不允许的协议封装在已被授权的可行协议内,从而通过防火墙,端口转换技术也是把不允许的端口转换成允许通过的端口,从而突破防火墙的限制。这类技术现在有些软件可以做到,HACKER经常用到这类技术。   HTTPTunnel,Tunnel这个英文单词的意思是隧道,通常HTTPTunnel被称之为HTTP暗道,它的原理就是将数据伪装成HTTP的数据形式来穿过防火墙,实际上是在HTTP请求中创建了一个双向的虚拟数据连接来穿透防火墙。说得简单点, 就是说在防火墙两边都设立一个转换程序,将原来需要发送或接受的数据包封装成HTTP请求的格式骗过防火墙,所以它不需要别的代理服务器而直接穿透防火墙。HTTPTunnel刚开始时只有Unix版本,现在已经有人把它移植到Window平台上了,它包 括两个程序,htc和hts,其中htc是客户端,而hts是服务器端,我们现在来看看我是如何用它们的。比如开了FTP的机器的IP是192.168.1.231,我本地的机器的IP是192.168.1.226,现在我本地因为防火墙的原因无法连接到 FTP上,现在用HTTPTunnel的过程如下:   第一步:在我的机器上(192.168.1.226)启动HTTPTunnel客户端。启动MS-DOS的命令行方式,然后执行htc -F 8888 192.168.1.231:80命令,其中htc是客户端程序,-f参数表示将来自192.168.1.231:80的数据全部转发到本机的8888端口,这个端口可以随便选,只要本机没有占用就可以。   然后我们用Netstat看一下本机现在开放的端口,发现8888端口已在侦听。   第二步:在对方机器上启动HTTPTunnel的服务器端,并执行命令   “hts -f localhost:21 80”,这个命令的意思是说把本机21端口发出去的数据全部通过80端口中转一下,并且开放80端口作为侦听端口,再用Neststat看一下他的机器,就会发现80端口现在也在侦听状态。   第三步:在我的机器上用FTP连接本机的8888端口,现在已经连上对方的机器了。   可是,人家看到的怎么是127.0.0.1而不是192.168.1.231的地址?因为我现在是连接本机的8888端口,防火墙肯定不会有反应,因为我没往外发包,当然局域网的防火墙不知道了。现在连接上本机的8888端口以后,FTP的数据包不管是控 制信息还是数据信息,都被htc伪装成HTTP数据包然后发过去,在防火墙看来,这都是正常数据,相当于欺骗了防火墙。   需要说明的是,这一招的使用需要其他机器的配合,就是说要在他的机器上启动一个hts,把他所提供的服务,如FTP等重定向到防火墙所允许的80端口上,这样才可以成功绕过防火墙!肯定有人会问,如果对方的机器上本身就有WWW服务,也就是说他的80端口 在侦听,这么做会不会冲突?HTTPTunnel的优点就在于,即使他的机器以前80端口开着,现在这么用也不会出现什么问题,正常的Web访问仍然走老路子,重定向的隧道服务也畅通无阻
以上回答你满意么?
二、如何设置防止路由器蹭网
如何设置路由器,防止别人蹭网呢?下面是我提供给大家的设置防路由器蹭网技巧。
  1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)
  2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
  3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
  4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
  路由器如何限制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
  1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
  2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。 这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。
  对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。
  路由器怎么限制别人网速:
  1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。
  其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT -A IP”查看。查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG /AL”即可。
  2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。
  开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。输入账号和密码即可登录。
  3、全部禁用,只让自己上网的终极设置
  首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。
  其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的.MAC地址访问Internet"即可。
  第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
  4、用路由器限速设置。
  有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者 试试。如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。看仔细说明设置方法进行设置即可。
  二、采用专门的局域网网速控制软件、局域网流量限制软件来控制局域网电脑网速、限制别人网速。
三、怎样防止别人用自家的wifi
您好,操作方法如下:
1、首先,打开路由器的管理界面,这个地址一般是192.168.1.1或192.168.2.1或者其他的(在路由器背面有登录ip和账号密码);
2.输入密码登录到管理员界面;
3.在这里找到终端管理;
4.找到不是自己允许的设备并禁止它连接网络;
5.这样就可以禁止陌生人连接您的WiFi了,为了进一步防止别人蹭您的WiFi,建议您定期更改安全性高的WiFi密码以及管理员密码。
拓展资料:
无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而无线保真则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用无线保真连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.144803 second(s), 21 queries .
