查看: 248|回复: 0
家里的宽带怎样装多个路由器(一个宽带如何装2个路由器)
发表于 2023-5-13 05:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的宽带怎样装多个路由器一个宽带如何装2个路由器一条宽带如何接多个路由器
一、家里的宽带怎样装多个路由器
一条宽带两个路由器安装方法:
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、一个宽带如何装2个路由器
第一个无线路由器按照PPPOE方式设置。
第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、一条宽带如何接多个路由器
如果一条宽带,我们先接好一个(无线)路由器,想再利用这个宽带接第二个(无线路由器),我们只需要将第二个路由器连接第一个路由器的1、2、3、4随机一个口,路由器设置里选择自动搜索或动态IP就行了(一般是让选PPPOE宽带、静态IP、自动搜索三个选项),修改路由器WAN口与LAN口的IP地址,WAN口的是修改成接好的路由器的LAN口地址,而且俩路由器的LAN口地址不能相同,要不会冲突。比如:第一
台路由器是192.168.1.1,第二台路由器点【LAN口设置】,把右侧的IP地址改成192.168.2.1,点保存。第三台、第四台以此类推!!!
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.281839 second(s), 21 queries .
