- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里没有路由器怎么有Wi电脑没有路由器怎么开wifi
一、家里没有路由器怎么有Wi
路由器、WIFI不好用,一般是设置不对,设置步骤:
1. 把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2. 然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3. 确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4. 点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
5. 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦!!!
6. 然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
~希望我的回答对你有帮助,如果有疑问,请继续“追问”!
~答题不易,互相理解,您的采纳是我前进的动力,感谢您!!
二、电脑没有路由器怎么开wifi
1.打开开始菜单-设置-控制面板里的网络和internet
2.找到网络和共享中心
3.在左上角管理无线网络,打开它
4.然后进去后选择添加,添加无线网络
5.我们在这里选择 “创建临时网络”
6.在这个 “手动连接到无线网络”面板里点击下一步
7.填写网络名,网络名谁便写个就行-安全类型选择WEP--设置安全密钥(也就是别人想要连接进网络的时候要输入的密码)-“保存这个网络”这个记得一定要打勾,要不到时候电脑一关,下次开机的时候这个网络就没有了,得重来一次就麻烦了。
8.最后完成,上面显示“ xx网络已经可以使用”然后关闭。
9.在回到管理无线网络面板那里,下边有个更改适配器设置的选项
10.进去对本地连接右击,选择属性,
11.在共享里面把选项选为"无线网络连接",然后把那个“允许其他网络用户控制或禁止共享internet连接”上打钩,然后点击确定
12.到此为止,共享已经设置完成其他的手机或者电脑想要上网的时候搜索搜索到你取的那个网络名字连接,输密码就能连接上来上网接下来把你手机上的每一个软件都要把接入点选为无线网络哦,反正这个流量对于其他的设备来说都是免费的不花钱的,不用就浪费了
3,以后要无线上网的时候记得把电脑屏幕右下角的那个小电脑(网络)标志里的你新建的那个网络名字先连接上,其他的用户要连接进来的时候用电脑搜索连接上网 |
