查看: 224|回复: 0
路由器怎么设置无线网络接桥(路由器怎么设置无线桥接)
发表于 2023-5-13 05:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置无线网络接桥路由器怎么设置无线桥接安装了无线网桥如何设置路由器
一、路由器怎么设置无线网络接桥
以TP-link WR841N无线路由器设置为例,其它路由器参考设置思路进行设置。
小型企业无线网络,A、B、C三个部门如果只使用1个无线路由器,可能会出现一些计算机搜到信号很弱或者搜索不到信号,导致无法连接无线网络。解决方法是:A、B、C三个部门各自连接收到其他维修同行的一台无线路由器,三个无线路由器通过WDS连接就可以实现整个区域的完美覆盖、消除盲点。
  配置思想:无线路由器B作为中心无线路由器,无线路由器A、C与无线路由器B建立WDS连接。
  步骤如下:
  无线路由器的基本设置请参考:tp link无线路由器设置
  一、中心无线路由器B设置
  登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
  在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
  记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
  二、无线路由器A设置。
  1.修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  2.启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。大家注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,这样你在这三个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接,重新输入SSID很方便形象的说就是三个路由器组成了一个相同的大网。
  3.WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
  将信道设置成与B路由器信道相同。
  设置加密信息和B路由器相同,“保存”。
  4.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
  无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
  三、无线路由器C设置。设置的方法跟路由器A配置相同(IP地址必须与路由器A、B以及网络中的其它计算机不能相同,否则会造成IP冲突计算机无法上网)。
二、路由器怎么设置无线桥接
要设置无线桥接,您需要先了解以下内容:
主路由器的 SSID 和密码
副路由器的 SSID 和密码
副路由器的 IP 地址,需与主路由器在同一网段
副路由器的 MAC 地址
接下来,您可以按照以下步骤进行设置:
连接到主路由器的无线网络上。
打开副路由器的管理页面,输入登录用户名和密码。
进入副路由器的网络设置页面,将副路由器的 IP 地址修改为与主路由器在同一网段,例如主路由器的 IP 地址为 192.168.1.1,副路由器的 IP 地址可以设置为 192.168.1.2.
进入副路由器的 WLAN 设置页面,修改副路由器的 SSID 和密码,确保与主路由器不同。
打开副路由器的 WLAN 高级设置页面,将无线模式设置为“桥接模式”,然后输入主路由器的 MAC 地址。
点击“保存”按钮,重启副路由器。
完成上述步骤后,副路由器将自动连接到主路由器,并将其无线信号中继出去。此时,您可以在副路由器的无线网络上连接上互联网。
三、安装了无线网桥如何设置路由器
路由器接路由器方法:
将第二个无线路由器IP网段改成192.168.2.1,避免与第一路由器IP网段有冲突;
设置无线路由器模式
  从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的WAN口上,进入第二个无线路由器选择动态IP上网方式,开启DHCP服务器,保存,重启路由器即可。
  设置无线交换机模式
  从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的LAN口上,进入第二个无线路由器,关闭DHCP服务器即可。
GMT+8, 2025-11-4 21:07 , Processed in 0.885336 second(s), 21 queries .
