查看: 264|回复: 0
迅捷路由器连不上网怎么办(迅捷无线路由器连不上网)
发表于 2023-5-13 05:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器连不上网怎么办迅捷无线路由器连不上网迅捷无线路由器怎么连接不到网络
一、迅捷路由器连不上网怎么办
1、连线方式:猫的ethernet或LAN口,用网线连接到路由WAN口
2、【把单机可以正常拨号上网的机子,连到路由LAN口】修改本机IP地址:网上邻居,右键===》属性,然后在“本地连接”上点右键==》属性。“此连接使用以下项目”,双击“Internet连接(tcp/ip协议)”,ip地址:192.168.1.X (X在 2---253之间);子网掩码:255.255.255.0;网关:192.168.1.1.【DNS可以填192.168.1.1】
3、http://192.168.1.1(用户名密码admin)登录路由器管理界面。在“WAN口设置”里,连接方式选择PPPOE,然后填写宽带帐号和密码,保存。更重要的是:找到MAC地址克隆,点击“克隆MAC地址”!保存,路由重启……现在随便输入一个网址,看能不能上网!
二、迅捷无线路由器连不上网
问题一:wan端口参数全部为0一直处于正在连接,无法连接成功(登录路由器的管理界面,点击 运行状态 >> WAN口状态查看);
解决办法:
1、检查线路,如果线路连接正确,但WAN口指示灯不亮,请检查WAN口接线是否存在接触不良等,尝试更换连接WAN口的网线;
2、确认输入账号密码正确,在路由器的管理界面点击 运行状态 >> WAN口状态,如果WAN口没有获取到IP地址,页面会有 拨号失败 的原因提示,根据提示修改;
3、宽带服务商绑定了mac地址,将之前单独连接宽带上网的电脑与路由器LAN口连接(此处一定要通过有线连接),登录路由器的管理界面。选择 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址。当MAC地址 和 当前管理PC的MAC地址 相同后,点击 保存 并 重启路由器。
问题二:如果WAN口状态有IP地址,但上不了网;
解决办法:
1、电脑需要设置为自动获取IP地址—如果电脑已经是自动获取IP地址,但获取到的IP地址为169.254.x.x,请把电脑对应的 本地连接 或 无线连接 禁用后再启用。
2、检查路由器上网控制—路由器的 家长控制、上网控制(部分路由器为 防火墙设置)功能可以限制内网电脑的上网权限,请根据实际需求设置该功能,非必要情况下,可不启用该功能。设置方法如下:
1)关闭家长控制-登录路由器管理界面,点击 家长控制 设置页面,选择 不启用 并 保存。
2)关闭上网控制-在 安全设置 >> 上网控制 中,确认不勾选 开启上网控制,点击 保存。
3、检查浏览器设置—请检查浏览器设置,检查方法如下:禁用拨号连接:打开IE浏览器,点击 工具 >> Internet选项,选择 连接 >> 从不进行拨号连接;禁用网络代理:点击 工具 >> Internet选项,选择 连接 >> 局域网设置,确保三个选项均未勾选,并点击 确定。
设置完毕,尝试打开浏览器上网;
4、更换浏览器或电脑——更换浏览器(使用火狐/Firefox、谷歌/Chrome或其他浏览器)后再尝试,如果仍然不能上网,尝试更换电脑对比测试;
5.检查线路—电脑直接连接宽带进行拔号,如果拔号成功后,同样上不了网,请联系宽带运营商解决线路问题。
三、迅捷无线路由器怎么连接不到网络
当然是需要的,给你参考一下。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-11-4 09:32 , Processed in 0.298219 second(s), 21 queries .
