查看: 225|回复: 0
断电后断网怎么办(断电后路由器连不上网怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 05:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:断电后断网怎么办断电后路由器连不上网怎么办停电之后来电路由器就连不上网络了怎么办
一、断电后断网怎么办
可能是因突然来电,导致路由器启动运行错误,建议将路由器、猫断电2分钟,然后再开电试试。
解决方法:
1、重启下路由器,或者按住路由器上的reset恢复出厂设置,或者在电度脑上输入192.168.1.1,重新设置无线路由器的密码和账号。遇到突然停电或者断电后,手机有满格WIFI信号,但是连不上网,不要着急。来电后,把路由器的电源开关关掉。然后等三分钟左右,再把路由器的电源开关打开,把手机上的WiFi重新登陆一下,就可以正常上网了。
二、断电后路由器连不上网怎么办
断电后路由器连不上网的常用解决办法是将路由器断网断电,保持两三分钟后重新连接启动,试上两三次,如果始终不行只能将路由器恢复原厂设置后重新设置。
断电后路由器连不上网属于生活中常见的现象,遇到时不要着急,可以按照一些操作方法尝试处理。
1、联系网络运营商,确认外网有没有出现什么大的问题,比如统一检修等。
2、把光猫和无线路由器都关了再打开,等待几分钟后看看是否正常。
3、断网断电后还是不行的话,就要将路由器恢复出厂设置,重新设置无线路由器。
对于无线路由器的设置如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器时,可以将无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位,电脑连接无线路由器任一LAN口,浏览器地址栏输入路由器网关地址,进入设置页面,按照PPPOE方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码,保存、重启,设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上就可以使用了。
三、停电之后来电路由器就连不上网络了怎么办
1,检查外部因素:网线另外一段是不是有所松动、网线水晶头是否完好(在脚底下经常踩到)
2,内部因素:插上网线之后旁边的指示灯亮不亮(不亮就把网线插到别人的本儿上试试,如果能用,就证明你的网卡有问题了)、去网络和共享中心查看本地连接是否被禁用(这种因素应该很小)
办理5G快人一步,流量比4G便宜一半,宽带提速500M,登录广西电信网上营业厅一键办理宽带、号卡、流量包等,方便快捷,客服196号为你解答。
GMT+8, 2025-11-5 00:37 , Processed in 0.352337 second(s), 24 queries .
