查看: 226|回复: 0
两个小米路由器2怎么连接(两个小米路由器怎么有线连接)
3万
发表于 2023-5-13 05:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个小米路由器2怎么连接两个小米路由器怎么有线连接
一、两个小米路由器2怎么连接
两个小米路由器有线连接的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、两个小米路由器怎么有线连接
两个小米路由器有线连接的设置方法如下:
主路由器设置方法:
6、保存以后,即可正常上网了。
副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
参考资料
问答.问答[引用时间2018-1-19]
GMT+8, 2025-11-4 21:07 , Processed in 0.287278 second(s), 21 queries .
