查看: 133|回复: 0
路由器无线桥接教程详细(路由器怎么设置无线桥接)
发表于 2023-5-13 05:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线桥接教程详细路由器怎么设置无线桥接无线桥接路由器怎么设置方法
一、路由器无线桥接教程详细
路由器无线桥接教程详细流程如下:
工具/原料:华为MateBook14s、Windows10、百度浏览器8.6.3.
1、打开浏览器,清空地址栏输入192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码,点击登录。
2、进入管理界面后,点击高级设置>无线设置5G>WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的下一步,开始设置。
3、路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击下一步。
4、设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击下一步。
5、将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击下一步。
6、确认配置信息正确,点击完成,设置完成。
7、观察右上角WDS状态,已连接表示WDS桥接成功。
二、路由器怎么设置无线桥接
要设置无线桥接,您需要先了解以下内容:
主路由器的 SSID 和密码
副路由器的 SSID 和密码
副路由器的 IP 地址,需与主路由器在同一网段
副路由器的 MAC 地址
接下来,您可以按照以下步骤进行设置:
连接到主路由器的无线网络上。
打开副路由器的管理页面,输入登录用户名和密码。
进入副路由器的网络设置页面,将副路由器的 IP 地址修改为与主路由器在同一网段,例如主路由器的 IP 地址为 192.168.1.1,副路由器的 IP 地址可以设置为 192.168.1.2.
进入副路由器的 WLAN 设置页面,修改副路由器的 SSID 和密码,确保与主路由器不同。
打开副路由器的 WLAN 高级设置页面,将无线模式设置为“桥接模式”,然后输入主路由器的 MAC 地址。
点击“保存”按钮,重启副路由器。
完成上述步骤后,副路由器将自动连接到主路由器,并将其无线信号中继出去。此时,您可以在副路由器的无线网络上连接上互联网。
三、无线桥接路由器怎么设置方法
无线桥接路由器设置方法如下:
操作设备:华硕天选FA506IV,水星路由器、tp-link路由器。
设备系统:Windows10.
1、首先登录需要桥接的无线路由器,如下图,点击界面左侧的无线设置。
2、打开如下图界面,勾选开启WDS选项。
3、勾选开启WDS后,下方出现如下图界面,点击扫描按钮。
4、打开如下图界面,可以看到附件所有的无线WIFI,选择自己需要桥接的无线WIFI,点击后面的连接按钮。
5、打开如下图界面,点击密钥类型下拉框,选择无线WIFI的加密类型。
6、选择完毕后,输入无线WIFI密码,然后点击保存按钮保存配置信息,如下图。
7、点击保存按钮后,需要重启路由使配置生效,如下图点击重启,重启完毕后,无线桥接配置就完成了。到此,无线路由器桥接无线WIFI已经完成了。
GMT+8, 2025-12-21 10:55 , Processed in 0.284341 second(s), 23 queries .
