- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:内蒙古广电网络怎么登陆广电网络怎么连接路由器广电网络如何连接路由器
一、内蒙古广电网络怎么登陆
你试试用360浏览器的IE兼容模式。
广电虽然是有自己的网络,但他上网的话还是要借助电信或网通的出口,因为很多游戏都是把服务器架设在电信或网通的网络上的,这样子的话,他上网玩游戏会感觉比较差。长城宽带更是租用别人的网络,效果会更差,因为他是把他租用的总带宽再来分享给别人,这样人多上网的时候,出口就不够了,玩游戏更差。至于电信和网通,那就要看你玩的游戏大区是电信还是网通的了,你玩什么大区多,那你就用哪个网络吧!
二、广电网络怎么连接路由器
1.将无线路由器连接光猫。用一条网线一端接入光猫网口1或网口3或网口4,另一端接入无线路由器WAN接口;
2.将无线路由器连接电脑。用一条网线一端接入无线路器LAN接口,另一端插入电脑。
3.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址;
4.配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 (之后访问无线路由器是http://192.168.2.1);
5.子网掩码:255.255.255.0保存;
6.WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择动态IP;
7.完成以上步骤后就可以通过路由器上网了;
8.现在设置无线上网参数;
9.无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码;
10.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置;
11.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
注意事项:
访问无线路由器是http://192.168.2.1;
设置完以后要重启路由器。
三、广电网络如何连接路由器
随着广电宽带技术上的成熟,传输质量和服务质量进一步提高,使用广电宽带的用户已经越来越多,相对其它宽带网络运营商,广电宽带价格也相对便宜,所以也比较能吸引用户安装,不过有的广电宽带用户想安装无线路由器使用,但是又不知道怎么设置无线路由器上网,所以通常买了无线路由器回来也不会怎么设置,电脑也上不了网。这次我们以TP-LINK无线路由器为例,介绍一下广电宽带用户怎么设置TP-LINK无线路由器来实现多台电脑共享上网。
1、网线连接跟其他运营商宽带一样,目前我们的宽带有两种接入方式。一种是通过有线电视同轴电缆(即通常我们所说的闭路线)连接机顶盒或调制解调器(俗称猫)。另一种是光纤直接入户,分出电视信号和宽带信号。无论是连接同轴电缆的调制解调器还是光纤猫,都有网线口连接路由器通常为蓝色的WAN口,电脑黄色LAN口连接电脑网卡。进入入路由器的设置界面,在IE网页浏览器的地址栏输入192.168.1.1(TP-LINK默认,其他品牌可能略有不同),用户名一般是admin,密码是admin。
2、进入主页直接点设置向导,选中动态IP,一步一步往下,会有提示无线链接密码,八位以上即可,本身是加密的,只要密码不是太简单,一般不会被破解的;如果觉得原先设置的无线连接密码太简单,想改动的,找到无线设置里的安全设置,WPA-PSK/WPA2-PSK下面的密码修改,如下图所示。
3、添加广电的DNS(查找DNS方法:在“开始”-“运行”中输入cmd,点确定或按回车键,输入 ipconfig /all (或ipconfig -all)按回车键,在DNS 服务器后面的两排数字就是。
4、在网络参数里找到Mac地址克隆,点“克隆”就行了,如下图所示。路由器不一样,操作界面可能也不一样,具体看路由器设置说明书。
一般用户设置第3、4步骤不需要设置,直接保存即可。
最后要说明的是,网线水晶接头一定要可靠。设置完毕,电脑和路由器需要重启。用了几天发现即使电脑不开机,只要用手机和平板打开WiFi,会提示一个登陆界面,直接输入广电的账号和密码即可,一般会记住账号密码,以后即使再提示,点击登录即可。 |
