查看: 265|回复: 0
陕西广电网用路由器怎么设置(陕西广电网络宽带如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 05:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:陕西广电网用路由器怎么设置陕西广电网络宽带如何设置路由器
一、陕西广电网用路由器怎么设置
很多ADSL宽带用户,在使用路由器自动拨号的时候老是不成功,拨打客服热线询问之后,账号没有问题。这是怎么回事?其实,有部分地区的宽带运营商给ADSL用户专门配备了一款名为“星空极速”的拨号软件,这个软件就有“蹊跷”:它内置一个密码协议转换器,可以将ADSL用户的密码进行了加密换算。
  要突破这个限制,比较简单:我们只要使用密码转换器进行换算,然后获得换算后的密码,再使用该密码自动拨号即可。
1.使用密码转换器换算
  “星空极速”软件的密码转换器使用的是MD5码进行换算,我们只要在网上下载一个MD5换算器就可以将你的ADSL密码算出来,以MD5计算工具1.0为例(下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/38397.htm),假设原来的ADSL用户名为ads123456、密码为2007,解压下载的文件,双击并运行小程序。接着,在字符串中输入你的ADSL用户名,在加密强度中选择32位,点击“加密”按钮即可算出结果,即fbe367930c4db15e32d9f582f2fbf26b,如图8所示。然后,将此MD5加密换算后的内容添加密码之后,即2007fbe367930c4db15e32d9f582f2fbf26b。那么,转换后的ADSL账号信息为:用户名:ads123456、密码2007fbe367930c4db15e32d9f582f2fbf26b。
2.在路由器上设置拨号
  打开路由器管理页面,在相应的Internet连接选项中设置PPPoE连接,输入ADSL用户名:ads123456,密码为:2007fbe367930c4db15e32d9f582f2fbf26b,最后,保存并应用设置即可,  这样,再使用路由器自动拨号就不会出现问题了。那么就可以方便共享上网了。
二、陕西广电网络宽带如何设置路由器
利用陕西广电网连接路由器的设置方法如下:\x0d\x0a  1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。\x0d\x0a  2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。\x0d\x0a  3、登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。\x0d\x0a  4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。\x0d\x0a  5、设置完成后路由器会自动重启,将陕西广电的网络网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.163261 second(s), 21 queries .
