查看: 276|回复: 0
电脑没有wifi怎么上网(电脑没网怎么设置路由器wifi)
发表于 2023-5-13 05:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑没有wifi怎么上网电脑没网怎么设置路由器wifi电脑没网怎么连接wifi
一、电脑没有wifi怎么上网
电脑找不到wifi连接选项解决方法:打开桌面右下角的网络图标发现没有显示无线网络列表。在“开始”菜单打开控制面板,选择控制面板右上角的查看方式为“小图标”。
笔记本突然没有了WiFi选项,可能是笔记本的wifi功能突然关闭了。解决方法:首先在搜索栏搜索命令提示符;然后右键点击命令提示符,选择【以管理员身份运行】;最后执行【netsh winsock reset】命令,重启电脑即可。
主要功能:
无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样。
使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有Wi-Fi功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。
二、电脑没网怎么设置路由器wifi
登录路由器设置界面不需要网络,即使路由器没有连接到互联网,也可以进入路由器设置界面的,用电脑设置WIFI路由器的具体步骤:
1、用网线把电脑和路由器用网线连接上,和电脑连接的网线插到路由器的LAN口。
2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
4、帐号密码正确即可进入路由器的管理界面了。进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置wifi密码。进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。psk密码就是设置的密码。设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
三、电脑没网怎么连接wifi
方法如下:
1、首先要做的是,准备好一个无线网卡,用来安装。
2、把之前准备好的无线网卡插到自己的电脑上,然后打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”项进入。
3、进入后,在打开的窗口中,选择自己要连接的网络,右键选择“连接/断开”项。
4、此时状态栏上出现“连接网络”的窗口,选择已搜索到的无线网络,点击“连接”按钮。
5、输入所选网络的连接密码,然后点击“连接”按钮即可。
技术原理
无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而Wi-Fi则是通过无线电波来连网。
常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用Wi-Fi连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.305269 second(s), 24 queries .
