查看: 247|回复: 0
为什么我的无线路由器登陆界面登不上去(登不上路由器的原因)
发表于 2023-5-13 05:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我的无线路由器登陆界面登不上去登不上路由器的原因路由器登陆不上
一、为什么我的无线路由器登陆界面登不上去
无法登陆路由器的原因有很多,请逐项检查:
1.
正在使用的设备,比如电脑或者手机,是否已经成功连接到路由器的LAN网口?(Wifi也属于LAN网口)
2.
所使用的设备是否已经获得或配置了正确有效的ip地址?
3.
路由器的登陆地址通常是路由器LAN的ip地址,请检查输入的地址是否正确。
4.
是否设置了代理服务器?如果设置了代理服务器,请先将代理服务器的选项关闭,再尝试登陆路由器管理页面。
5.
以上都正常,请尝试重新启动路由器。家用的路由器稳定性并不是非常好,有时会“死机”,或者网络访问正常但管理页面无法访问的情况。
二、登不上路由器的原因
路由器无法上网是怎么回事?路由器无法上网的原因和解决方法是什么?小编告诉你路由器无法上网的原因和解决办法!路由器上不去网的原因和解决问题!(一):必须有路由器和猫(in)的连接账户(包括电信宽带网通等)(二):正确的路由器和猫的连接以及网线的连接和设置提示:普通路由器与猫的连接和设置与设置提示:普通程序与无线程序相同,但无线程序设置更加复杂!路由器连接意图只要满足上述情况,就可以实现路由器上网。关键在于路由器的设置。这里为大家介绍一些新手朋友可能容易忽视的问题。路由器连接后需要进入路由器设置。主要是需要将上网账号等信息填写至路由器,并保存。许多菜鸟朋友经常会看到无法登陆路由器的情况。如果发现路由器和电脑的连接出现异常,首先检查路由器和电脑的网线是否被正常连接。您可以通过场景定位确定两者之间的连接是否有问题。168.1.1有些是192.168.0.1安装,默认秘密是嫁接至账号。但是进入路由有一个条件,就是需要在你的计算机本地连接中设置网关和路由ip。此外,如果是因为以前的不当设置而无法进入路由器,我们可以复位路由器。
三、路由器登陆不上
两个办法:
1、你的路由器应该是设置成了192.168.1.100
,所以输入192.168.1.100
应该就能登录
2、用一根牙签,捅一下路由器后边的一个reset小孔,路由器会回到出厂状态,重新设置,设置方式如下:
把宽带的网线插在路由器的
wan接口上,电脑用网线连接到路由器的lan接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(192.168.0.1或192.168.0.1,输入账号密码,路由器标贴上有)
2、进入“wan”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置pppoe,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定ip,请选择固定ip地址,并将固定ip地址、掩码、网关、dns的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态ip地址,请选择动态ip地址,并填入dns地址
3、进入无线设置,选择wep或者wp2-psk,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“dhcp”设置,激活dhcp服务器
5、将宽带网线连到路由器“wan”口
6、电脑连到路由器“lan”口中的1个
7、电脑设置自动获取ip地址和dns地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持wifi),无线网络ssid,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
应该能上了吧
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.260253 second(s), 21 queries .
