查看: 273|回复: 0
怎样使中国移动的网速变快(中国移动宽带路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 05:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样使中国移动的网速变快中国移动宽带路由器如何设置怎么能使中国移动无线网速加快
一、怎样使中国移动的网速变快
你是办理移动的无线上网卡还是宽带????
个人意见是不管是移动的上网卡还是宽带都还不如用电信的原因:
第一移动的g3网卡覆盖率太差很多地方直接无信号,现在还在抢建基站塔中.
第二电信的g3网卡覆盖率就很全面了,因为他们有很庞大坚实的基础,直接把基站上开通无线上网的信号就行了,而且移动的g3网卡是国产,电信是美国技术.
第三移动的宽带是铁通,,,,太差了你用了会哭的....
第四电信的宽带...如果不好....那太阳就从西边升起东边落下了....
回答的够全面把分分拿来.谢谢
二、中国移动宽带路由器如何设置
宽带路由器通用设置方法:
1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。
2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。
3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。
4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。
5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。
6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。
7、点击完成设置,路由器自动重启。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
三、怎么能使中国移动无线网速加快
中国移动无线网速加快方法:
去掉无关的选项 在Windows XP中,双击“控制面板”中的“文件夹选项”,再单击“查看”标签,然后将鼠标指针滚动至窗口的最下方,可以看到有一个“自动搜索网络文件夹和打印机” 项,默认是选中的,将它去掉。这样,当我们打印时,Windows XP不会自作主张去寻找局域网上的打印机并安装驱动程序,以防止不经意将机密文档打到别的部门打印机上而自己却还找不到。同时,将此项去掉后,当我们通过 “网上邻居”来访问局域网电脑时,它不会自动查找其上的共享文件夹,这样才会提升一些速度。
将网卡调至全速 按下Win+Pause/Break键,单击“硬件”标签,再单击“设备管理器”从而打开“设备管理器”,双击“网络适合器”下相应网卡,在打开窗口中单击“高级”标签,选中Link Speed/Duplex Mode(连接速度/双工模式),再在其下选择100 Full Mode.这样可以让网卡调至全速。当然,如果你使用的是无线网络,则将其调至最高速即可
则是笔者的无线网卡D-Link AirPlus XtremeG+ DWL-G650+ Wireless Cardbus Adapter #2,笔者将其Desired Basic Rate Set(基本速率)设置为Up to 54Mbps. 3.去掉无关的协议 打开“网络连接”窗口,右击“本地连接”,选择“属性”,然后在打开窗口中将不需要的协议去掉。如果你使用Windows 98,则“TCP/IP -拨号适配器”、“Microsoft友好登录”、“Microsoft虚拟专用网络适配器”、“IPX/SPX兼容协议”等都可以去掉,因为这些组件平时不怎么用到,如果选中它们的话,反而会影响工作站正常上网和浏览。
设置空密码登录 如果电脑上没有保存敏感数据,只是放一些公共的资源,那可以设置空密码登录。这样用户就不需要提供密码就能够直接进入,可以省却告诉别人密码的时间,也更加方便。 按下Win+R,输入gpedit.msc,打开“组策略编辑器”,找到“计算机配置”→“Windows设置”→“安全设置”→“本地策略”→“安全选项”,再双击右侧窗口中的“帐户: 使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录”,在打开窗口中将其设置为“已禁用”。 接下来,在此机器上打开“资源管理器”,再选择“工具”→“文件夹选项”,单击“查看”标签,然后取消“去除简单文件共享(推荐)”前的小钩。
自动登录局域网 如果你每天都需要访问某个共享文件夹,不需要按部就班地双击“网上邻居”,然后找到服务器,双击后输入用户名和密码再访问。比如,你要访问一个名为 server的电脑,用户名为user,密码是8888.则只要写一个bat文件,在其中输入如下语句:net use serverIPC$ "8888" /user:"user",接着把该bat文件拖放到“开始→程序→启动”组中,这样一开机,系统就会以user为用户名,8888为密码登录 server电脑,这样你在任何地方访问它上面的共享文件夹则无需再输入用户名和密码了。
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.162657 second(s), 21 queries .
