查看: 276|回复: 0
路由器los闪红灯是如何维修(路由器那个los亮红灯如何维修)
发表于 2023-5-13 05:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器los闪红灯是怎么回事路由器那个los亮红灯怎么回事联通路由器上的los闪红灯怎么回事
一、路由器los闪红灯是怎么回事
路由器los闪红灯的解决方法:
1、关闭电源,拔下光纤头但我们发现路由器los闪红灯的时候,我们首先可以关闭电源,然后拔下光纤头,用棉签清理一下光纤头表面以及路由器的插孔内部,然后插上电源,重新插回光纤头。如果这一步没有问题,那么红灯就会停止闪烁。
2、检查光纤线路如果在清理过光纤头与路由器的连接处以后,路由器los灯还是会闪烁,我们可以再去检查一下光纤线路,看看线路有没有出现折弯或者破损的情况,如果出现这样的情况,可以重新换一条光纤线路,那么红灯闪烁的问题应该就可以得到解决。
3、咨询客服如果上面两步都已经处理过了,los红灯还是在闪烁的话,可以直接打电话给电信的客服,向他们咨询一下,最大的可能是外部线路和光猫损坏了,他们会派专门的人员上门修理。
二、路由器那个los亮红灯怎么回事
1.
los灯亮的话可能是光仟出现了问题,可以打
保修
2.
运营商那边问题,可以关闭所有路由
过个20分钟左右在开看看。
3.
如果PON没亮,而LOS亮红灯,可能是丢失了信号,建议关机,几分钟后,开机试试
故障维修如下:
1.
如有路由
,先断电重启,若仍不能使用,请去掉路由
进行下面
作检测;
2.
Modem信号灯是否正常:
(1)如正常,请尝试按以下方法处理:重启网卡、拔插网线、重启Modem;
(2)如不正常,请尝试按以下方法处理:拔插
线、重启Modem、
分离
连接是否正确并拔插上面的线缆。如以上简单排除故障外仍无法解决,可
人工
处理。
三、联通路由器上的los闪红灯怎么回事
联通宽带光纤猫上的LOS灯是故障指示灯。如闪红灯,则为以下原因导致。1.用户线路接触不良导致。在用户会自行操作的情况下,建议重新拔插线路,查看是否恢复。2.用户宽带状态异常,如宽带欠费或到期停机,导致无法使用,也会有该类提醒。建议拨打10010客服热线,转人工,提供宽带信息后,确认状态是否异常。3.用户宽带所在地大面积故障,可能由于当地线路升级或施工损坏,导致片区线路故障,也会有该类提醒。建议拨打10010客服热线,转人工,提供宽带信息后,确认当地是否有此故障。如无法直接解决,可以联系10010人工台反馈该问题,届时会有联通工作人员跟进处理。
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.232694 second(s), 21 queries .
