查看: 307|回复: 0
360摄像头换wifi怎么连接(中维摄像头换路由器后怎么连接手机)
3万
发表于 2023-5-13 05:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360摄像头换wifi怎么连接中维摄像头换路由器后怎么连接手机
一、360摄像头换wifi怎么连接
1、下载安装打开【360智能摄像机】。
2、点击【允许】-【登录】。
3、输入手机号,获取验证码,登录。
4、点击右上角的【+】号。
5、点击【添加我的智能设备】。
6、添加设备,选择摄像机的型号。
7、查看摄像头是否绿灯闪烁。
8、长按住摄像机的SET按钮,听到“嘀”声后,点击【已经听到了提示音】。
9、在手机上选择摄像机连接的wifi,输入wifi密码,点击【下一步】。
10、根据提示将手机调大音量并靠近摄像头,然后点击【点击发送声波】。
11、发送完毕后,点击【下一步】。
12、等待1-2分钟,摄像机连接手机。
二、中维摄像头换路由器后怎么连接手机
直接重置监控,重置以后,按照原来的联网方式,重新连接路由器的WiFi就可以了。大部分的监控就是同志以后,然后直接在搜索到监控的设备,然后在手机上直接给设备连接到无线网。
1、在首页视频界面上的设置图标,或者进入视频播放页面,点击右上角的设置按扭,进入设置页面。2、进入设置后,拉如到最下面,点击wi-fi网络选择。3、设置摄像头,听到滴的一声,然后点击下一步。4、设置WIFI网络,输入新的账号和密码就更换成功了。一、使用双网口录像机添加不同网段的摄像头我们可以使用双网口的录像主机,就能实现添加不同网段的摄像头,通常双网口录像机的有两种工作模式, 网络容错、多址设定。而添加不同网段的摄像头,一般选用的就是多址设定模式,假设录像主机是192.168.1.x网段,而摄像头是192.168.0.x网段,这样添加摄像头。步骤一、在录像机主菜单-【系统配置】-【网络配置】-【基本配置】将工作模式改成多址设定,网卡选择LAN1,设置录像主机IP为192.168.1.100,因为LAN1是连接路由器,外网访问的,因此默认选择LAN1.
步骤二、连接摄像头像头的交换机接到录像主机的LAN2口,网卡选择LAN2,设置录像主机LAN2的IP地址为192.168.0.100.录像主机有两个IP,LAN1是用来连接外网,远程访问;LAN2是用来添加同网段的摄像头,然后再通道管理-IP通道管理里面添加摄像头,这样就能实现添加不同网段的摄像头。二、修改子网掩码有没有更简单的方法,其实是有的,对于一般两个不同的ip地址,更简单的方法是可以通过修改子网掩码来完成的,然后直接添加,不用过多设置。
举例:例如两个网段的ip地址:ip地址一:192.168.1.xip地址二:192.168.0.x如果不想设置,一般我们可以把子网掩码从255.255.255.0改成255.255.252.0,当然也有的朋友会直接改成255.255.0.0,不过还是建议子网掩码越精准越好。
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.267792 second(s), 21 queries .
