查看: 266|回复: 0
华为wifi速度慢怎么办(华为路由器ws5200网速慢)
发表于 2023-5-13 05:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为wifi速度慢怎么办华为路由器ws5200网速慢华为路由器用一段时间网速变慢
一、华为wifi速度慢怎么办
WiFi速度慢的原因比较多,可以依次排查解决:
可能离路由器太远,建议离近点看是否仍然慢;手机如果佩戴了金属皮套,会影响信号,建议用塑料或皮质保护套。
如果路由器连接了几个手机等设备,可以关闭其他手机的WiFi再连接;如果别的手机也慢,就重启路由器或者换路由器尝试。
如果正在用电视秘盒看电视、笔记本下载电影,会占用网络,建议关闭再试。
路由器功率小或者兼容问题会导致信号差或网速慢,可以换一个热点再试。
如果无法解决,建议备份数据后带发票到华为售后网点检测。
二、华为路由器ws5200网速慢
华为路由器ws5200网速慢的解决方法。请将路由器安放在平稳、通风、无强光照射的环境中。选择开阔空间,使计算机和设备之间没有阻挡物,例如水泥墙、木板墙等阻挡物会影响无线网络的无线信号传输效果。
1、确保设备及计算机远离具有强磁场或强电场的电器,例如微波炉等。
2、尝试修改路由器的Wi-Fi频道(与其它Wi-Fi信号的信道间隔最好为5个以上),减少无线串扰,登录路由器web,在“更多功能-Wi-Fi设置-WiFi高级”页面修改WiFi信道。
3、将终端设备拿到离路由器较近无阻挡的1-2米位置进行测速。
4、使用WiFi分析仪查看网络环境,如果周围干扰较大,“Wi-Fi频宽设置”建议修改为20Mhz,登录路由器web,在“更多功能-Wi-Fi设置-WiFi高级”页面修改。
三、华为路由器用一段时间网速变慢
人类进入网络社会之后,网络已经成为人们生活当中必不可少的一部分,为了能够分享网络,大多数的家庭都在使用路由器,但是也有一些人发现,路由器在使用一段时间之后会出现网速变慢这种情况。那么大家遇到这种情况该怎么办呢?接下来,小编为大家介绍一下路由器网络变慢的原因以及如何操作才能够使网速恢复正常,供上网的朋友们参考。
  方法/步骤
  1、在确保路由器正常接入的情况下,对路由器“接入方式”进行正确的设置。具体接入方法由网络运营商提供所需要的信息。这一步骤很重要,是后续操作的基础。
  2、接下来在其中收到其他维修同行的一台与路由器相连的计算机上打开“运行”对话框(按Win+R可打开),输入CMD进入MSDOS界面。
  3、在其窗口中输入命令“ipconfig”以获取默认网关即路由器的IP地址。
  4、接着输入“ping 192.168.0.1 -t”按回车,查看数据包转发信息。
  5、如果发现存在数据包丢失的情况,建议更换电脑与路由器之间的 网线 。甚至当无法ping通时,需要在路由器端开启“DHCP服务”。
  6、路由器开启DHCP服务:在“高级设置”选项卡,点击“DHCP服务器”,勾选“启用DHCP服务”项即可。同时电脑必须将IP获取方式设置为“自动获取IP地址”。
  7、接下来查看路由器“运行状态”选项卡中的“域名服务器”IP地址。
  8、然后在MSDOS界面输入命令“ping 202.100.96.68 -t”进行测试数据包发送情况。
  9、当有“网络超时”提示时,表明网络线路受线干扰,或网络信号不稳定,对此只能联系网络运营商服务人员来解决。
  10、如果根本没有数据包收到,则表明路由器端在采用静态IP绑定时,将该计算机的IP地址没有登记在内。解决办法:在“高级设置”选项卡“DHCP客户端”界面,增加本机的IP和MAC地址。
  11、还有一种情况,就是针对连接路由器多台电脑的情况,由于同一个局域网中其它电脑看电影、玩游戏等情况,导致整个局域网网速的整体下载,解决办法就是合理进行限速。在此小编以“聚生网管”(直接在百度中搜索获取下载地址)限制程序为便进行讲解。
  12、运行“聚生网管”程序,在弹出的“监控网段”窗口中,新建或使用已有的网段,点击“开始监控”按钮。
  13、点击“配置策略”按钮,就可以创建一个新的限制策略。
  14、然后在“宽带控制”选项卡中,可以设置要控制的主机的上传及下载速度。
  15、点击“启用控制”按钮后,就可以为选中主机指派限制策略啦。右击对应的主机,选择“为选中主机指派策略”项即可。
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.288460 second(s), 21 queries .
