查看: 356|回复: 0
tplink路由器连不上网是什么原因(tplink路由器连接上了却上不了网)
发表于 2023-5-13 05:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器连不上网是什么原因tplink路由器连接上了却上不了网
一、tplink路由器连不上网是什么原因
路由器连接不上网的原因可能有以下几点:
1、上网账号、密码错误;
2、路由器拨号功能有问题;
3、路由器接口有问题;
4、路由器本身有问题;
5、宽带有问题。
解决办法:
1、登陆路由器,重新输入上网账号与密码;
2、可以登陆其他宽带,测试路由器拨号功能;
3、更换一个路由器连接口(此处主要指通过有线上网的电脑,更换一个【LAN插口】);
4、更换一个路由器,进行联网尝试;
5、给宽带运营商打电话,询问是否为宽带问题导致不能上网。
(说明:【LAN插口】为路由器的本地网络接口,一般为四个颜色一样的口)
二、tplink路由器连接上了却上不了网
尊敬的用户您好:
  连接上WiFi却无法上网的原因有:
  1、WiFi本身问题,可能WiFi未正常连接,导致无法上网;
  2、路由器问题,可能路由器过热或者损坏;
  3、可能宽带欠费,导致无法上网;
  4、WiFi名字包含中文,导致部分手机无法连接上网;
  5、手机系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网。
  建议解决办法:
  1、使用其他手机或设备连接WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题;
  2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网;
  3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试;
  4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接;
  5、如以上原因都排除,那么就很有可能是手机系统问题了,建议恢复一下出厂设置或者刷机看看能否解决问题。
  中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,电信活动可以直接通过营业厅查询。
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.186950 second(s), 21 queries .
