查看: 247|回复: 0
如何转接到路由器(无线路由器转接无线路由器怎么搞)
发表于 2023-5-13 05:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何转接到路由器无线路由器转接无线路由器怎么搞怎样通过路由器转接其他路由器信号
一、如何转接到路由器
在网关下面有个登陆账号和密码,手机连上无线网,进入自带浏览器输入192.168.1.1,(这个地址网关上也贴着)然后按提示输入用户名和密码。进去后选择无线功能关闭。把路由器的wan口用网线连接网关千兆网,然后进去路由器登陆界面,网址在路由器背面贴着,根据提示设置登录密码/上网方式(一般品牌路由器的选择名称为动态ip,因为这属于侨联网关无需拨号),/无线网名称和密码/最后从路由器后台界面重启一下路由器即可
二、无线路由器转接无线路由器怎么搞
设置好A路由器使其能上网,再连接B路由器,将B路由器的DHCP关掉和将LAN口IP地址改为192.168.1.2(只要是与A在同一网段且LAN口IP地址不相同就可以),设置好电脑的IP再进入B路由器,将其无线功能打开并设置无线密码,将路由器A的LAN口MAC地址填入到B的无线AP中,同样A中打开无线并设置密码,注意A,B密码设置为一样,加密类型及SSID都要一样,将B路由器的LAN口MAC地址填到A路由器的AP中,设置完后连接B中的电脑使用PING命令看能否PING通A路由器的LAN口地址,如果可以证明无线桥接成功
两个无线路由器连接
步骤:
1、登入340G 设置网络参数--LAN口 IP地址为:192.168.5.5
2、设置WAN 口 接入互联网形式。
3、设置无线参数。开启Bridge功能,其中的MAC地址是另收到其他维修同行的一台 641G无线路由的MAC地址。同相的,另收到其他维修同行的一台641G的同样位置也添上指示340G的MAC地址。 (注:获取的是LAN口的MAC地址,可以在无线参数里面的主机状态里面查询);频段与另一路由要一致,推荐1、6、11段;开启SSID广播。
4、密码设置。如果开启,安全类型、密钥格式、密码全部要一致。
5、关闭DHCP服务器。
6、另收到其他维修同行的一台641G路由器:LAN IP地址
7、其他 SSID号:一定要与340G一样。MAC地址与641G互换。
8、电脑端。连接640G(也就是第二台路由的帐号)。网关用192.168.5.5 (写340G路由的LAN口IP地址) 。被桥接的641G 的LAN口上可以接网线带其他的电脑。
三、怎样通过路由器转接其他路由器信号
【无线路由器桥接】
图文详情:http://zhidao.baidu.com/question/394496089.html
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-6 22:05 , Processed in 0.206698 second(s), 21 queries .
