查看: 156|回复: 0
dlinkdir601路由器用户安装步骤(dlink无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:dlinkdir601路由器用户安装步骤dlink无线路由器怎么设置如何设置dlink无线路由器
一、dlinkdir601路由器用户安装步骤
1.MODEM或直接入户的网线接到无线路由的WAN口,电脑另用网线接到无线路由的LAN口
2.电脑网卡手动设置(以192.168.0.1的网关举例,其它网关,相应修改IP地址和网关右边第二个数字)
IP地址:192.168.0.12
掩码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1
DNS:填写你当地宽带的DNS,设置时可不用填。
然后在浏览器输入  192.168.0.1  进入无线路由设置页面,默认用户名和密码都为amdin,用户名和密码看路由说明书或背后
3.在路由设置里面的WAN设置或互联网设置页面中(也可按引导进行设置),把你家宽带上网帐号和密码分别填写上,设置连接方式为“PPPOE”。有网关和主次DNS填写项的,最好也手动填写上。
4.开启DHCP自动分配IP功能,开启无线功能和设定无线密匙。选择WPA或WPA2的无线协议(也可自己改无线SSD名称,也就是你自定一个无线网络名称,方便自己识别)
这样设置好后,保存并重启路由,再次进入路由设置页面,在状态栏中查看一下路由状态,看是否已经正常连接上互联网。确认已经连接上后,无线设备都可以搜到该无线网络,输入正确的无线密匙后,就可无线上网了。
二、dlink无线路由器怎么设置
  1、D-Link DIR-605L路由器的硬件连接。
首先,接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。
然后,连接WAN口线,我们需要将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑(台式机、笔记本都可以)。
温馨提示:当电源接通后,可以看到面板上的电源指示灯、Internet指示灯以及对应的LAN口指示灯会亮起。
dlink无线路由器怎么设置 路由器设置教程
  2、路由器的基本设置
首先,计算机IP地址设置。
在此我们以Windows XP系统为例。右击桌面上的“网上邻居”,打开属性,再右击“本地连接”,打开属性,在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。如下图所示:
温馨提示:路由器默认开启DHCP功能,只要以上设置正常,那么,此计算机会自动通过此路由器得到IP地址等参数。此计算机已经成功的从路由器(192.168.0.1)上获得192.168.0.100这个IP地址。
其次,登录到路由器的管理界面。
打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
再次,设置WAN口,即Internet口的设置。
此步骤主要是设置用户当前的'上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽 带对应的是PPPoE。因为我是在公司里做的实验,我们公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。稍等片刻之后,就可以看到如下所示:
在这个图中,可以看到路由器已经成功侦测出我当前的上网类型是静态IP,已经成功连接到internet。 如果是家庭ADSL或小区宽带用户,这里会弹出PPPoE的设置界面,如下图所示:
注意:如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
如果用户不希望路由器自动侦测上网类型,也可以进行手动设置,如下图所示:
点击“手动设置”后,会出现下面的界面,用户也可以根据实现上网类型进行设置。
不要忘了“保存设置”。
点击“立即重新启动”,使用设置生效。
但当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以我们需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡。
输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
三、如何设置dlink无线路由器
首先是路由器的物理线路连接,路由器后侧如下图所示INTERNET口为外网口用与连接猫的ETH口,LAN口用于连接局域网内的电脑;
2、登录路由器:打开IE浏览器输入路由器地址(192.168.0.1)出现登录窗口,默认用户名为admin 密码为空。输入后点击确定;
3、登录后在点击左侧的设置向导;
4、点击设置向导下的联机设定精灵,出现设置向导步骤;
5、点击下一步:设置您的新密码。输入后点击下一步,设定新时区;
6、选择网络连接类型:这里我们选择PPP OE拨号用户;
7、输入ADSL 帐号、密码后点击下一步(如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入)
8、无线设置 选择安全方式WEP,WEP 加密选择64Bit;
9、点击下一步设置完成; 到这里我们的D-Link DI-624+A无线路由器就设置完毕了,正常情况下我们就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-4 09:32 , Processed in 0.724399 second(s), 24 queries .
