查看: 257|回复: 0
华硕无线路由器lan口在哪改(怎么修改路由器LAN口IP地址)
发表于 2023-5-13 05:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华硕无线路由器lan口在哪改怎么修改路由器LAN口IP地址tplink路由器怎么设置lan口
一、华硕无线路由器lan口在哪改
无线路由器lan口的设置:
1、先将网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;
2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取)(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.25
5.0,网关为192.168.3.1;
3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin;
4、一般宽带都是pppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口
令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;
5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地
址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启
路由器”,这样便完成了路由器的设置
中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有活动,话费1折扣,9元打99元,建议直接通过安徽电信营业厅或者实体营业厅查询。
二、怎么修改路由器LAN口IP地址
修改路由器LAN口IP的方法:
1、登录路由器管理界面,点击 网络参数 > LAN口设置。
2、在WDS无线桥接或LAN-LAN级联时,需要修改LAN口IP地址和主路由器同一网段且不冲突的IP地址。例如:主路由器的LAN口IP地址为192.168.1.1,副路由器的LAN口IP地址修改为192.168.1.X(X=2-254)。
在LAN-WAN级联组网方式时,需要修改LAN口IP地址和主路由器不同网段的IP地址,例如:主路由器的LAN口IP地址为192.168.1.1,副路由器的LAN口IP地址修改为192.168.X.1.
注意:部分传统界面的路由器支持LAN/WAN口IP地址冲突检测,当检测到前端网络为192.168.1.0段时,LAN口IP地址会自动修改为192.168.0.1.
3、LAN口IP地址修改完成后,需要使用修改后的IP地址登录路由器管理界面。
三、tplink路由器怎么设置lan口
当连接路由器的设备变多时,为了方便管理,我们经常会对路由器设置lan口,下面是我整理的以tplink路由器为例设置lan口的  方法  ,希望大家喜欢!
         tplink路由器设置lan口的方法
      打开电脑上的浏览器,输入路由器的管理IP地址(默认):192.168.1.1,然后是输入路由器管理密码登录
      设置LAN口局域网IP地址是在右下角位置的[路由设置]
      进入路由器设置后,点击左边设置选项的[LAN口设置]
      路由器管理IP地址默认为自动设置,在没有冲突的情况下为默认的192.168.1.1,更改IP地址点击右边的下拉菜单
      弹出下拉菜单选项后,点击选择[手动],则可以任意设置IP地址为其他地址
      然后下面的IP地址栏变成可编辑状态,此时你可以更改IP地址为其他地址
      点击保存后自动生效,因为路由器的IP地址变化,所以你还需要设置电脑的IP地址为同一个网段,自动获取IP的话则不受影响,重启路由器后自动切换为对应的网段
tplink路由器设置lan口的相关  文章  :
     1. tplink路由器lan口怎么设置
     2. tplink路由器怎么修改lan口ip地址
     3. TP-link路由器LAN-WAN级联怎么设置
     4. TP-Link路由器有线方式桥接设置教程
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.241195 second(s), 21 queries .
