查看: 315|回复: 0
请问放大器怎么连接路由器(怎样把路由器改变成放大器)
发表于 2023-5-13 05:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问放大器怎么连接路由器怎样把路由器改变成放大器
一、请问放大器怎么连接路由器
以小米WiFi放大器连接小米路由器为例,方法如下:
1、设置第三方路由器正常上网,手机连接第三方路由器WiFi正常上;
2、手机安装智能家庭APP,打开并登录小米账号;
3、小米WiFi放大器放在第三方路由器旁边1米左右,上电(5V/1A);
4、等待小米WiFi放大器蓝灯慢闪时,在智能家庭APP中,点击“我的设备”,点击右上角“+”号,选择“其他”;
5、按照提示输入第三方路由器WiFi密码,完成连接;
6、连接成功后,把WiFi放在可以搜到主路由器两个信号的地方即可(该地方将重新发射一个新的信号,改信号名称为主路由器的信号名称后面加“_plus”);
7、可在智能家庭APP中点击小米WiFi放大器后,设置漫游(把小米WiFi放大器的WiFi信号设置成和主路由器信号的名称一样)。
更多关于放大器怎么连接路由器,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/12ce631615835924.html?zd查看更多内容
二、怎样把路由器改变成放大器
如果你家现在有一个路由器可以上网,想把原来的旧路由器利用起来,让旧路由器也能上网,实现的方法有3种:改成wifi放大器、二级路由器、无线桥接。
下面会详细的介绍,路由器改wifi放大器的设置方法。
设置步骤:
1、首先,请登录到你家现在路由器的管理页面,查看、确定该路由器的LAN口IP,如下图所示。 注意,是登录到现在可以上网的路由器设置页面,然后查看它的IP地址。
查看现在路由器的LAN口IP地址
2、把你的旧路由器接通电源,电脑用网线连接到它的LAN接口(1\2\3\4中的一个)。 注意,此时旧路由器和新路由器之间,暂时不要用网线连接。
温馨提示:
如果准备用手机来设置,手机需要连接到旧路由器的wifi信号。如果手机连接现在路由器的wifi信号,或者用移动数据流量上网,无法设置你的旧路由器。
3、在电脑/手机的浏览器中,输入旧路由器的登录地址,打开登录页面,输入登录密码(管理员密码),进入到旧路由器的设置页面。
登录到旧路由器设置页面
4、设置旧路由器的 无线名称、无线密码 (wifi名称、wifi密码),如下图所示。 注意一点,旧路由器与新路由器的wifi名称和密码最好不同。
设置旧路由器的wifi名称和密码
5、找到旧路由器的LAN口设置选项,修改旧路由器的LAN口 IP地址。IP地址修改为多少,需要根据你现在路由器的LAN口IP地址来确定,可以参考下面的规则。
新路由器LAN口IP地址是:192.168.0.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.0.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.1.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.1.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.2.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.2.2
重要提示:
以后需要用修改后的这个IP地址,才能打开旧路由器的登录界面/设置界面。
6、找到旧路由器中的DHCP设置选项,然后关闭DHCP服务,如下图所示。
关闭旧路由器DHCP服务器
7、最后,把从新路由器上接出来的网线,插在旧路由器的任意一个LAN接口。 注意是插在LAN接口,不是WAN接口,旧路由器的WAN接口不要连接任何设备。
GMT+8, 2025-11-4 09:30 , Processed in 0.288693 second(s), 21 queries .
