查看: 118|回复: 0
路由器admin密码错误怎么办(登录路由器时总是密码错误怎么办)
发表于 2023-5-13 05:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器admin密码错误怎么办登录路由器时总是密码错误怎么办
一、路由器admin密码错误怎么办
1、首先建议尝试一下路由器初始的默认密码,大部分路由器的默认账号密码都是:admin,一部分是:guest ,如果不清楚可以看路由器背面的标签或者说明书。
2、如果密码不对。那就重置路由器。在路由器网线口一侧有个小口,它就是复位键。复位键需要用牙签、针或者笔芯等细长的东西才能按到,一直按住reset按钮8秒以上,然后会看到所有指示灯同时闪亮一下后表示重置成功。重置后路由器所有的设定值被还原成默认值,此时路由器的登陆密码也就变成了初始密码了。
二、登录路由器时总是密码错误怎么办
路由器默认管理密码是admin(或者看下路由器背面有写),如果改过输入改过的密码,如果您输入登陆不了可以尝试以下操作:
1、把路由器复位,复位之后,再以原始密码admin重新登陆即可。
路由器复位方法:长按路由器后面的RESET按键(部分路由器是小圆孔,可以使用牙签,笔芯长按)5~10秒之后路由器的YS灯灭掉或者常亮不闪的时候就放手,这样就复位成功了,您就可以重新使用admin登陆界面。
2 、更换一个浏览器,再重新登录,有时候浏览器缓存问题,会导致路由器设置界面参数无法正常跳转。
3.如果复位后输入admin(或者看下路由器背面有写)还是无法登陆点击浏览器上的“工具”---.点击“Internet选项”------.浏览器历史记录-----点击“删除”
路由器复位后相当于新买回来一样,需要重新设置才可以继续使用。
GMT+8, 2025-11-4 09:32 , Processed in 0.279764 second(s), 21 queries .
