查看: 758|回复: 0
笔记本取消隐藏无线网(无线路由器怎么隐藏wifi)
3万
发表于 2023-5-13 05:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本取消隐藏无线网无线路由器怎么隐藏wifi
一、笔记本取消隐藏无线网
可以按照以下步骤对自己的无线网络进行隐藏设置:
打开浏览器,在地址栏输入网址(http://192.168.1.1/),不同的路由器会有所差异(有的可能网址为http://192.168.0.1/),点击回车,输入用户名和密码。注一般的路由器机身后面会有网址、密码等信息,可以根据不同路由器,不同的方法进入,一般用户名、密码都是admin。
然后点击“无线设置”项下的“基本设置”菜单,将“开启SSID广播”前面的对勾去掉,然后点击“保存”按钮,这样其他的网络设备或用户就搜索不到无线信号了。
这样做之后,别人就搜索不到自己的无线网络信号,也就无法蹭自己的网了。当然,其实自己也是搜索不到了。可以按照以下步骤添加网络:
点击电脑右下角的无线网络信号栏,弹出的对话框中点击“打开网络和共享中心”按钮。
在点击左侧菜单中“管理无线网络”项。
再点击“添加”按钮。
选择手动创建网络配置文件。
输入网络名称、安全密钥、加密类型等信息后,点击下一步。
再点击使用现有的网络,此时就会连接到隐藏的无线网络上了。
最后重启电脑即可显示隐藏的网络信号。而别人依然无法搜索到自己的网络。
二、无线路由器怎么隐藏wifi
首先目前市面上的无线路由器众多,每个品牌或者每款产品对于隐藏WiFi的方法的都是会有所差异的,但是方法以及步骤基本都是大同小异的,主要还是通过登录到无线路由器的设置页面,然后在“无线设置”选项下,找到“开启SSID广播”或者“开启无线广播”(不同款的无线路由器名称会有所差异),取消勾选这个选项,就可以隐藏wifi信号了。
无线路由器隐藏wifi步骤:
1、首先在与无线路由共用一条无线的电脑浏览器地址栏中输入:192.168.1.1,然后在登陆界面输入无线路由器的用户名以及密码,然后就可以点击登录进入无线路由器的操作设置界面。
2、登录到设置界面后,可以点击无线路由界面中的“无线设置”—“基本设置”—然后找到界面中的“开启SSID广播”(或者“开启无线广播”)的选项,默认是勾选了;只要取消勾选“开启SSID广播”(或者“开启无线广播”),就可以隐藏这台无线路由器上的WiFi信号了。
安全使用Wifi技巧
1、出门在外在连接wifi时,尽量不要使用无密码的免费wifi,因为很多免费WiFi可能会使用黑客的手机窃取手机用户的隐私信息。所以最好可以使用前将手机的wifi连接设置为“手动连接”,这样会比较安全也比较保险。
2、如果需要使用免费WiFi信号的话,推荐安装目前市场主流的手机防护软件,这样,就会对自己的账户安全有一定的保障。
3、另一方面,在连接wifi时,我们要优先选择官方正规wifi,比如说:某某商场,某某车站等。还有在链接WiFi操作的过程中尽量不进行金钱操作,时刻保有账户安全保障意识。
GMT+8, 2026-2-3 15:10 , Processed in 0.362659 second(s), 24 queries .
