查看: 165|回复: 0
出租房里怎么安装新的路由器(出租房如何安装无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 05:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:出租房里怎么安装新的路由器出租房如何安装无线路由器
一、出租房里怎么安装新的路由器
出租房里安装新的路由器方法:设置2级路由,因为房东有路由器了。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、出租房如何安装无线路由器
进来的网线与路由器的W口相连。电脑与路由器的L口相联。然后在浏览器里输入IP地址,这个地址你在路由器上能找到。一般印在路由器的背面。大多用的是:192.168.0.1 或192.168.1.1
比如是192.168.0.1.你在浏览器输入网址的地方输入192.168.0.1.这时就会进入路由器的登陆界面。让你输入用户名,密吗。这个在路由器印IP地址的旁边有写。一般用户名和密码都是admin  输入完点确定。就进入路由器设轩页面了。你点设置向导一步一步设置就可以了。设置到拨号方式时,如果是中文的,就选拔号上网。如果是英文的选pppoe。然后输入 你分配到的账号和密码。保存就OK了。
WIFI:在路由器设置页面里也有,你找一下,设置一下就OK了。无线开关的选项应该一眼就看到了,设完密码(这个密码是你自己设,你的手机接无线时输入的就是这个密码。和上网密码没关系。),和无线方式,保存就OK了。
你这时用手机打开无线,应该能搜到无线路由器的名子了。点了连接输入你在路由器设置的密码。就连上路由器了。
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.168646 second(s), 24 queries .
