查看: 135|回复: 0
路由器和电脑突然都没网了是如何维修(路由器突然没网了如何维修)
3万
发表于 2023-5-13 05:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和电脑突然都没网了是怎么回事路由器突然没网了怎么回事电脑连接上路由器没有网怎么回事
一、路由器和电脑突然都没网了是怎么回事
发生这种情况先要一步一步进行检查。
1、检查电脑与路由器连接的网线是否松动了,检查路由器电源是否正常(插拔下路由器的电源)。
2、检查电脑的网卡设备是否正常(进设备管理器仔细查看即可).
3、检查本地连接属性里面的
tcp/ip4协议是不是绑定了不正确的地址(建议都改成自动获取)。
4、电脑是不是种了病毒,用软件查杀下病毒。
5、再不行就用手机试试看能不能上网,如果手机可以上网那么就给电脑恢复系统或重装系统。
二、路由器突然没网了怎么回事
以TL-WDR7660为例,路由器没网络,原因是多方面的,首先看有没有信号,若无信号的话,检查一下路由器的电源是否打开了,或者看看是否有停电的状况,如果停电了路由器是无法上网的。
可以检查一下路由器是不是把无线功能给关闭了,如果是关闭了的话也是没有信号的,需要登录路由器进行设置,就是将wifi后面的开关打开就可以了。
登录路由器看看是否将wifi信号给隐藏了,登陆路由器之后找到无线设置选项,将wifi隐身后面的开关关掉就可以了。
若有信号的话,检查一下宽带是否有欠费的情况,如果欠费的话,连接上wifi之后是无法进行上网的。
也可能是更换了wifi密码之后连接设备并没有使用新的密码上网,只需要获取新的密码来连接就可以上网了。
看是不是使用的第三方软件进行的wifi连接,因为有些软件可能存在一些兼容性的问题,有时会出现连接上却无法上网的情况,建议使用手机自带的wifi来连接。
也可能是手机系统问题,比如长时间不关机导致手机系统出现了紊乱,因此关机重启一下也是可以的,或者说清理一下手机数据。
或者是连接设备被拉入到wifi连接的黑名单里去了,登录一下路由器,然后查看一下是不是被拉进黑名单了,或者路由器有没有设置最大连接设备,将该权限设置为最大就可以了。
如果条件允许,可以使用其他设备进行连接试试,或者换一个路由器再连接试试能不能上网,如果更换路由器能够上网的话就是路由器的问题了。
三、电脑连接上路由器没有网怎么回事
发生这种情况先要一步一步进行检查。
1、检查电脑与路由器连接的网线是否松动了,不行就换一条网线,特别是查看网卡的灯亮不亮。
2、检查电脑的网卡设备是否正常(进设备管理器仔细查看即可)。这个很重要,一般是驱动没有安装导致的。
3、检查本地连接属性里面的 TCP/IP4协议是不是绑定了不正确的地址(建议都改成自动获取)。
GMT+8, 2025-11-4 21:10 , Processed in 0.270113 second(s), 20 queries .
