查看: 202|回复: 0
路由器的线怎么插图解(路由器连接线怎么插)
发表于 2023-5-13 05:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的线怎么插图解路由器连接线怎么插路由器的网线怎么插
一、路由器的线怎么插图解
先取一根网线将其带有水晶头的一端插入到光猫中,接着再将它另外一端接入到路由器带有WLAN的端口中。然后再取另一根网线,将其接入到路由器带有LAN字母的端口,剩下的一端接入电脑设备中。最后进入电脑浏览器中打开设置界面,根据需求进行设置就可以了。
路由器使用注意事项
1、使用路由器的时候,首先要注意的就是设置方面,必须要按照正确的方式进行设置。一般来说都是以安装说明书为主,只做简单的设置就可以,如果个人没有什么无特殊需要的话,其他功能不要随意去改动。
2、路由器在使用期间,为防止路由器连接的其他设备滥用带宽,最好将流量控制功能开启,对宽带进行合理的分配使用,以免影响到其他设备的网络。
二、路由器连接线怎么插
路由器连接线接线的方法是:“宽带网线”插入无线路由器的那个WAN接口,直至听到一声网线卡合住的“嗒”声。现在“收到其他维修同行的一台无线路由器”和“一根宽带网线”已经成功连接。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
三、路由器的网线怎么插
具体操作如下:
1、若宽带是电话线接入,准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL
Modem(猫)与斐讯路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
2、若宽带是光钎接入,准备2根网线,一根网线用来连接光猫与斐讯路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
3、若宽带是入户网线接入,准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在斐讯路由器的WAN接口,再将准备的网线,一头连接计算机另一头连接斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
设置电脑IP地址
1、鼠标在电脑桌面右下方右键点击网络图标,打开“网络和Internet”设置。
2、在设置界面,打开“状态”,点击“更改适配器选项”。
3、在“网络连接”的窗口,鼠标右键点击“以太网”打开“属性”。
4、再打开的“以太网属性”界面点击“Internet协议版本4”或“Internet协议版本6”打开“属性”。
5、弹出的属性界面,选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”并点击“确定”。
GMT+8, 2025-11-4 21:07 , Processed in 0.249391 second(s), 21 queries .
