查看: 288|回复: 0
腾达无线路由器断网怎么办(腾达路由器掉线)
3万
发表于 2023-5-13 05:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器断网怎么办腾达路由器掉线
一、腾达无线路由器断网怎么办
腾达无线路由器断网的情况
1:无线经常掉线,时断时无。
2:网络经常受限。
3:一会有网络,一会没有网络。
腾达无线路由器断网的解决方法
打开浏览器,输入路由器管理地址。登录路由器
输入路由器管理密码,登录路由器
单击路由器设置首页中的“高级设置”进入,路由器高级设置页面。
在导航菜单中,选择“无线设置”
修改无线ssid名称
网络模式,选择最兼容模式。
修改信道,将信道,修改为 1 或6 或11
1.6.11信道最稳定。
关闭ap隔离模式,其它使用默认设置
修改无线加密模式,修改为最兼容模式。
注意无线信号强度,信号弱,也会导致无线一会断一会有。
情况无线连接信息,重新连接。
二、腾达路由器掉线
腾达的路由器总是自动断开原因:
原因1:路由器配置错误。
解决方法:重置路由器,重新设置拨号。
重置路由器方法:
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
原因2:路由器硬件损坏。
解决办法:更换新的路由器。
GMT+8, 2025-11-4 21:10 , Processed in 0.269477 second(s), 20 queries .
