查看: 238|回复: 0
tp路由器应当怎样设置网络更好(tplink路由器怎么设置最好)
发表于 2023-5-13 05:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器应当怎样设置网络更好tplink路由器怎么设置最好
一、tp路由器应当怎样设置网络更好
怎样设置无线路由器???
如今大多都是一条宽带多人用,所以必须用到路由器,而说到路由器那必须得先提到无线路由啦,在家里不光电脑用得到,手机也需要用呀,好吧在这里跟大家分享一下如何设置无线路由器。
步骤/方法
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4
进入设置向导界面
5
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
7
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8
下一步就设置成功啦
9
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
二、tplink路由器怎么设置最好
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-3 19:28 , Processed in 0.251725 second(s), 21 queries .
