查看: 135|回复: 0
主路由是tp怎么桥接小米路由器(tplink如何无线桥接小米路由器)
发表于 2023-5-13 05:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:主路由是tp怎么桥接小米路由器tplink如何无线桥接小米路由器小米路由器怎么和TP路由器进行桥接
一、主路由是tp怎么桥接小米路由器
从别的路由器连接网线再接一个路由器,最需要注意的是防止ip冲突。
A路由器和B路由器连接:
A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
二、tplink如何无线桥接小米路由器
首先设置好路由A可正常上网后在对中币B,因为你是两个同牌子的路由,所以作为副路由的B得要设置不同的IP,比如说A是192.168.1.1的,你就要把B设成192.168.0.1这样。不然会分不清主路由是哪个。设置好A后B在A的无线范围内进行乔接,无线信号就等于是一条网线把B串连起来了,这样B也就有了一个交换机的功能,即是分线器,你把电脑接在B的LAN 口就可以上网了。再说到路由小米也是同样的道理。但小米和TPA不是同品牌的路由,查看下路由的IP,如果相同的话和B一样设置一下就是了。如果你的B和小米路由离A都不远的话最好就直接用网线接过去。但记住,一定要把进入B和小米路由的网线插在LAN口。
三、小米路由器怎么和TP路由器进行桥接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击
无线设置
无线基本设置,修改
SSID号
与主路由器相同,固定
信道,勾选开启WDS,点击
扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击
连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型
选择主路由器的加密方式,在
密钥
位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击
保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击
无线设置
无线安全设置,选择
WPA-PSK/WPA2-PSK,在
PSK密码
中设置与主路由器相同的无线密码,点击
保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击
重启,弹出重启提示页面时,点击
确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-11-4 02:14 , Processed in 0.238300 second(s), 21 queries .
