查看: 100|回复: 0
86FA怎么设置wiFi密码(路由器设置密码的办法)
发表于 2023-5-13 05:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:86FA怎么设置wiFi密码路由器设置密码的办法无线路由器如何设置密码
一、86FA怎么设置wiFi密码
方法/步骤
首先请将从光纤猫或者ADSL猫的LAN口或网口使用RJ45网线连接到无线路由器的WAN口,然后再使用另一根网线从无线路由器的LAN口或网口使用RJ45网线连接至电脑的RJ45接口(网卡接口)上
然后给无线路由器连接上电源,无线路由器的安装就完成了
打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1,详情可以参见路由器机身的上标识的路由器ip或LAN口ip)
小编的路由器ip为192.168.1.1,但是在后面修改了ip,所以现在输入的是192.168.0.1,至于怎么修改和修改了有什么用,等会小编会详细介绍
在新弹出的对话框输入帐号和密码(一般路由器帐号为admin,密码为admin),查看路由器密码可以参照路由器机身上的标识
进入路由器设置界面后,点击如下图“设置向导”
如下图,点击“下一步”
光钎用户建议选择“让路由器自动选择上网方式”,ADSL可以选择“让路由器自动选择上网方式”或者“PPPoE”
如果出现如下图的设置界面,在“上网帐号”处输入宽带帐号,“上网口令”输入宽带密码
如果没有出现这个设置界面,说明你的猫具有自动拨号功能或者你的网络不需要拨号,所以没有出现该设置的用户这个步骤可以跳过
如下图,等待检测网络环境
如下图,SSID就是你的wifi名,在“WPA-PSK/WPA2-PSK密码”处填写你的wifi密码,当然也可以不设置密码,不过小编不推荐
设置完成后,点击“重启”
事实上到这wifi设置就已经完成了,如果你的wifi不能连接或者没有这个wifi,请按照上面重新设置。如果你的wifi可以连接但是上不了网,可能是猫的ip和路由器ip冲突所导致的
将“网络参数”-“LAN口设置”的ip更改,小编路由器的ip地址原来是192.168.1.1但是由于光纤猫也是这个ip地址,所以小编将ip地址改为了192.168.0.1(如下图),到这里。wifi设置就全完成了
附:如果有好奇的用户问小编如果猫和路由器ip地址都是192.168.1.1,那么在浏览器输入192.168.1.1会进入哪一个的设置,小编在这里还是告诉大家,会进入离电脑近的设备。什么意思呢?因为路由器是直接连接到电脑上的,而猫是通过连接到路由器上,路由器在连接到电脑上的。所以小编说会进入离电脑近的设置界面
二、路由器设置密码的办法
对于网管和IT维护人员来说,掌握修改用户名密码、复位账户的方法十分的重要。针对这个常见的技能,下面把全部命令、脚本都列举如下,供大家互相参照和学习。此处针对的是思科的产品。我向你推荐路由器设置密码方法,希望能帮到你。
  指令式路由器设置密码的`方法
  (1)设置密码的方法
.router>enable 进入特权模式
.router#configure terminal 进入全局模式
.router(config)#enable password cisco 设置特权密码
.router(config)#ex
.router#write memory 保存配置文件
密码到这一步就设置好了,你可以自己试试是否设置密码成功。
  (2)修改密码的方法
将路由器重启,再重启过程中按ctrl+c进入下列模式
.router1 >confreg ox2142 忽略NVRAM中的配置文件,跳过原始密码
.router2 >reset 重启系统
.Continue with configuration dialog? [yes/no]: no 手动配置
.router>enable www.xuexila.com
.router#copy startup-config running-config 将NVRAM中的配置文件拷贝到内存。
.router(config)#enable password 123456 重新设置密码
.router#write memory 保存新的配置文件
router#reload 重新启动系统
再重启过程之中按ctrl+c
router1 >confreg ox2102 重新从NVRAM之中加载配置文件
router2 >reset 重启系统修改密码成功
界面式路由器设置密码的方法
鼠标右键点击“网上邻居”选择“属性”
鼠标右键点击“本地连接”选择“属性”
鼠标左键点击“internet 协议”鼠标左键点击“属性”
鼠标左键点击“使用下面的IP地址” 按照图中的输入地址。DNS可以根据当地的NDS设置。
鼠标左键点击“确定”
鼠标左键双击“IE浏览器”
在地址输入“192.168.1.1”输入"帐号密码 "鼠标左键点击“确定”
鼠标左键点击“系统工具”选择“修改登录口令”
输入原先的“帐号密码”在输入新的“帐号密码”鼠标左键点击“保存”
这里是“无线密码”的修改方法,修改完之后直接下一步保存重启路由就可以了!
三、无线路由器如何设置密码
  无线路由器怎么设置密码
现在使用无线路由器的朋友很多,因为无线路由器可以满足当前流行的3G智能手机以及平板电脑,本本等实现高速的无线上网服务,但不少朋友由于不会设置无线路由器密码,导致网络资源被附近的朋友免费连接了,由于多用户使用导致无线网越来越慢。那么无线路由器怎么设置密码呢?路由器设置密码步骤其实很简单,只需要登陆路由器内部设置即可,方法如下:
第一步: 路由器设置密码,首先登陆无线路由器,一般无线路由器的登陆地址是在浏览器网址输入框内输入:192.168.1.1进入,然后输入登陆账号与密码就可以进入了。其中登陆地址,以及登陆账号与密码都可以在无线路由器使用说明书或无线路由器外壳标签上可以看到。
首先登陆无线路由器
第二步: 无线网络设置主要是保护无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。
①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入路由器的名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络。
首先在无线路由器设置界面找到
SID名为网络识别名称也就是笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据自己爱好随便写。
② 再点击“安全设置”进入安全设置向导,填写。
 点击“安全设置”进入安全设置向导
首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。
关于为什么这里将“安全设置选项”选择为“WPA2”?主要是出于安全考虑,目前WPA2无线网络加密是最难破解的,其他一些密码类型相对比较容易被别人使用蹭网卡进行暴力破解。
③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。
点击设置界面底部的.“保存”按钮
之后就可以拿出平板电脑或笔记本电脑在无线路由器附近搜索无线网络了,一般都可以搜索到,找到了点连接到无线网络会提示需要密码,填写上面设置的WP2密匙密码就可以顺利的连接上无线网络了。
无线路由器无线设置步骤就这么多,下次需要连接无线网就需要输入密码才可以连接了,别人由于不知道密码就不能够连接近来,轻松的实现了防止别人蹭网,影响自己的上网速度。
无线路由器怎么设置密码?无线路由器设置密码基本上就以上几个步骤,其实很简单的,需要注意的是不同路由器器设置的界面或许有些差异,但只要知道无线路由器设置密码思路即可。想要详细了解无线路由器怎么设置密码,可以继续关注无线路由器的最新动态。
GMT+8, 2025-11-3 19:29 , Processed in 0.286096 second(s), 21 queries .
