查看: 265|回复: 0
没有电脑怎么用路由器(路由器不用电脑怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有电脑怎么用路由器路由器不用电脑怎么设置买了路由器不用电脑怎么设置
一、没有电脑怎么用路由器
没有电脑有网线和一个智能手机即可安装无线路由器,详细步骤如下:
1.把路由器接上电源,网线插到WAN接口买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口,另一头插到电脑网线接口上就安装好了;
2.打开手机浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的);
3. 网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码(新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行);
4.进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码);
5.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,无线状态“开启”、SSID就是连线无线网显示的帐号,可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”;
6.最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信息就可以免费用了,到时候就会影响自己的网速了。
7.设置好以上步骤后,点确定,到此为止无线路由器就设置完毕了。
二、路由器不用电脑怎么设置
操作方法:可以使用手机设置,以tplink路由器为例,将路由器连接网线和电源,之后打开手机的wifi功能,之后进入wifi列表,连接路由器的无线信号,手机会弹出路由器的设置页面,设置管理员密码,之后选择上网方式,输入宽带账号和密码,设置无线名称和密码,点击确定即可使用。
路由器使用技巧:1、路由器忘记管理员密码,可以恢复出厂设置,将设备断电,之后找到路由器的Reset复位键,长按Reset键5秒以上,之后重新设置即可。
2、路由器可以升级固件,打开电脑,登录路由器管理页面,点击路由设置――软件升级,之后选择在线升级,选择“在线升级到最新版本”即可。
3、在路由器升级页面,可以查看硬件版本。
资料拓展:无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。TP-LINK路由器默认的无线信号名称为“TP-LINK_XXXX”,且没有密码。
更多关于路由器不用电脑怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/eac6421616099795.html?zd查看更多内容
三、买了路由器不用电脑怎么设置
可通过手机进行设置。
1、首先将你的无线路由器连接网线,并插上电源开启路由。这时候无线路由可以搭建一个无线的局域网。
2、然后打开手机(默认以安卓手机讲解)在手机设置开启wifi功能。这时候会有可用的无线网络,连接你的路由器网路(名字一般未修改前是你的路由品牌的名字)
3、然后选择连接该网络,密码选项需要看你的路由是否有默认密码(wifi连接默认密码不是管理默认密码)一般没有就可以直接进行连接。有的话则查阅说明书。
4、连接成功后,打开手机的手机浏览器,(这一步也取决于你的手机浏览器的兼容性,不过现在智能手机的手机浏览器可选还是很多的)然后再网址输入栏输入一个网络地址,因为经验编辑不能输入网址所以在后面给出。(这个地址很多情况路由都是默认相同的,但是具体的也可以参照路由说明书)
5、这时候浏览器会跳转转到路由管理页面,这个时候你需要输入路由管理的默认账号密码,大多数路由的默认管理账号户名:admin密码:admin。(因为不同品牌可能设置不同,具体的参照说明书说明)输入之后就是管理界面了。显示效果和浏览器兼容及显示情况有关。
GMT+8, 2025-11-3 19:29 , Processed in 0.273836 second(s), 21 queries .
