查看: 257|回复: 0
无线路由器怎么设置(无线路由器怎么安装和调试)
3万
发表于 2023-5-13 05:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置无线路由器怎么安装和调试无线路由器该怎么设置与调节
一、无线路由器怎么设置
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入设置向导的界面。
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
无线路由器是单纯型AP与宽带路由器的一种结合体,是带有无线覆盖功能的路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。无线路由器被越来越多的运用于金融、保险、电力、监控、交通、气象、水文监测等行业。
二、无线路由器怎么安装和调试
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、无线路由器该怎么设置与调节
   无线路由器该怎么设置与调节?
当今生活已经与无线网络密不可分,WiFi无线网络已经成为人们生活的一部分,办公家用商场,各个地方都已经无线网络的纯在,所以接下来我给大家讲解一下无线路由器的安装与调试过程,希望能给新手朋友带来一些帮助,废话不多说,往下看。
1、我们首先购买了路由器先看一下路由器的背面有一个简单的小说明,上面有进入路由器的'(IP地址)和登入路由器内部的(账号与密码),IP地址一般分为2种:第一种(192.168.0.1)第二种(192.168.1.1)分别都是路由器的地址,具体看路由器背部参数。
2、了解了路由器背部的小秘密我们接着来,路由器连接,接口分别有:电源接口,电脑接口(显示为数字显示1-4或LAN1-LAN4),宽带接口(显示为WAN英文显示),恢复出厂按钮(显示为RESE)。恢复出厂步骤:按RESE按钮,快速按1下2下3下按住,停留10秒钟左右或者知道路由器的所有灯亮一下然后全部熄灭后松开,路由器恢复出厂设置成功
3、确定接口后,我们连接接口,把电源连接上,在用电脑与路由器连接上,我们知道了电脑需要连接到路由器的(数字1-4或LAN1-LAN4)上面,我们先不连接宽带只连接路由器。
4、电脑开机,我们进入电脑里面设置一下,我以Win7系统为例给大家显示一下,首先找到桌面上的网络,然后鼠标右键点击它选择属性,然后我们点击一下(更改设备器设置),接着本地连接(右键属性),选择里面的 (协议版本4)(TCP/IP),里面内如可以是(自动获取IP地址)。
5、我们在打开一个浏览器,在浏览器输入地址栏内输入:192.168.0.1(这个是我的路由器IP地址)您买的路由器未必是这个IP地址,以路由器背面参数为准,回车进入路由器内部
6、进入路由器内部,进行路由器设置,我使用的路由器参数设置比较简单,选择ADSL拨号,输入宽带用户名和密码,在下面在输入无线的用户名(XL)无线密码点击下面确定即可,保存。然后把宽带线插入路由器的WAN接口,看一下路由器上面会显示,已上网,大功告成,搞定可以上网了,下面我在介绍一下 TP路由器的设置,往下看。
7、其他步骤同上,我们直接进入路由器设置界面,进入路由器后提示设置一个路由器登入密码(自己设置记住就行)然后确定。
8、然后会出现一个设置向导,我们下一步会出现选着上网模式,我们是宽带上网,就选着PPPOE上网模式,下一步。
9、大家输入自己的上网宽带用户名和密码,再下一步。
10、设置无线账号,无线密码,然后下一步,保存。
注意事项:
1、使用路由器上网之后不在需要点击宽带连接上,打开路由器之后开电脑就可以直接上网了。
2、电脑和宽带都是连接到路由器上的,接口千万别接错了,否则上不去网。
GMT+8, 2025-11-3 19:29 , Processed in 0.176308 second(s), 24 queries .
