查看: 301|回复: 0
斐讯路由器设置怎么打不开网页(斐讯路由器管理界面进不去怎么办)
发表于 2023-5-13 05:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器设置怎么打不开网页斐讯路由器管理界面进不去怎么办
一、斐讯路由器设置怎么打不开网页
路由器设置打不开网页的原因以及解决方法如下:
1、路由器连接设置错误导致网页打不开,无线路由器的正确连接方式是WAN口只能用来连接猫,光猫或者宽带网线,电脑连接到路由器上四个口中的任意一个。
2、电脑IP地址配置错误导致网页打不开,在设置无线路由器上网时,需要把电脑IP地址设置为自动获得动态IP。
3、连接电脑与路由器的网线有问题导致网页打不开,这种情况虽然比较少见,但是还是存在的,确保你用来连接电脑和无线路由器之间的这根网线,是可以正常使用的,如果自己无法判断这根网线是否有问题,可以直接更换一根新的网线即可解决。
4、浏览器问题导致网页打不开,可以清理下浏览的缓存,或者换一个浏览器,尝试能否打开路由器的设置网址。
二、斐讯路由器管理界面进不去怎么办
斐讯路由器公司目前已成长为年销售规模超过100亿元的中国电子信息100强公司,其电信网络产品、技术服务和解决方案及智能终端已遍布全球多个国家和地区,那么你知道斐讯路由器管理界面进不去怎么办吗?下面是我整理的一些关于斐讯路由器管理界面进不去的相关资料,供你参考。              斐讯路由器管理界面进不去的解决  方法   一、把电脑IP地址设置为自动获得
要打开斐讯路由器的设置页面,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示。
把IP地址设置为自动获得          斐讯路由器管理界面进不去的解决方法 二、正确连接斐讯路由器
1、宽带是电话线接入时:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem (猫)与斐讯路由器的WAN接口;另一根网线用来连接斐讯路由器上1、2、3、4接口中任意一个与计算机。
宽带是电话线接入时,斐讯路由器的正确连接方式
2、宽带是光钎接入时:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与斐讯路由器的WAN接口;另一根网线用来连接斐讯路由器上路由器上1、2、3、4接口中任意一个与计算机。
宽带是光纤接入时,斐讯路由器的正确连接方式
3、宽带是入户网线接入时:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在斐讯路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到斐讯路由器上1、2、3、4接口中任意一个。
宽带是入户网线接入时,斐讯路由器的正确连接方式
注意问题
正常情况下,只要电脑的IP地址设置正确,斐讯的连接也是正确的,那么在浏览器中输入192.168.1.1,就可以打开斐讯路由器的设置界面了。如果仍然打不开,请继续阅读下面的内容。          斐讯路由器管理界面进不去的解决方法 三、更换浏览器
可以清除浏览器的缓存,然后在尝试;如果电脑上安装有多个浏览器,可以换一个浏览器进行设置。
换浏览器后再试          斐讯路由器管理界面进不去的解决方法 四、更换网线
检查下连接电脑与斐讯路由器之间的网线是否有问题,如果无法判断网线是否有问题,可以直接换一根可以正常使用的网线。
检查连接电脑和斐讯路由器之间的网线是否有问题          斐讯路由器管理界面进不去的解决方法 五、斐讯路由器问题
1、把斐讯路由器断电重启
路由器运行时间长了,会出现  死机  等问题,造成无法打开登录页面。这时候可以拔掉斐讯路由器的电源,过一会再接通电源,然后再试一下看能否打开。
2、把斐讯路由器恢复出厂设置
(1)、在斐讯路由器的机身上,有一个复位按钮:RESET,请在你的斐讯路由器中找到这个复位按钮。
(2)、在斐讯路由器接通电源的情况下,一直按住RESET按钮10秒以上的时间,然后观察指示灯的情况,当所有指示灯熄灭并重新闪烁时松开复位按钮,这时候表示已经成功恢复到出厂设置了。
按住复位按钮,把斐讯路由器恢复出厂设置
3、斐讯路由器质量问题
如果完成以上操作后,还是无法进入斐讯路由器的设置页面,多半是这台斐讯路由器本身的问题,自己是没有办法解决的,重新换收到其他维修同行的一台路由器吧!
斐讯路由器管理界面进不去的相关  文章  :
1. 斐讯路由器隐藏ssid
2. 斐讯fir303c路由器进不了管理界面怎么办
3. 斐讯无线路由器的正确连接方法
4. 斐讯路由器管理页面打不开怎么办
GMT+8, 2025-11-4 02:09 , Processed in 0.141826 second(s), 21 queries .
