查看: 568|回复: 0
电脑与路由器太远导致网络没办法连接怎么办(笔记本连接不上远距离wifi怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 05:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑与路由器太远导致网络没办法连接怎么办笔记本连接不上远距离wifi怎么办
一、电脑与路由器太远导致网络没办法连接怎么办
方法一:如果两台电脑与路由器之间的距离都很近就用这个方法。
用两根普通的网线(网购的即可),每台电脑都用网线连接到路由器的LAN口。(一般路由器都有四个LAN口。)
路由器的WAN口,则连接外网,即通往你的宽带服务商的那根网线。
然后在电脑上和路由器上都要进行相应的设置,先说电脑的设置(两台电脑都要这样设置):
1)假定你是Windows系统,那么打开其“控制面板”,点选“网络和共享中心”选项;
2)点击“宽带连接”选项,在“宽带连接状态”的常规选项下选择“属性”;
3)在网络和共享中心界面,点击左上角的“更改适配器设置”;
4)鼠标右键“本地连接”图标,在弹出的对话框中选择“属性”;
5)接着在弹出的页面中选择“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”,并点击“属性”按钮;
6)此时会弹出如下的设置页面:
7)这时,要选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址;注意,此时要从你的路由器说明书里查一下设置它的IP地址,通常是192.168.1.1或者是192.168.0.1,在这里我们假定这个地址是 192.168.1.1,那么在弹出的页面里就填入下面的几个参数:
IP地址:填192.168.1.2到192.168.1.255之间的任何一个地址都可以,由于你是两台电脑,那么就可以分别填 192.168.1.2和192.168.1.3
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
DNS服务器:192.168.1.1
填好之后,这两台电脑的网络设置就搞好了。注意,这两台电脑的差别是,收到其他维修同行的一台的IP地址是192.168.1.2,另收到其他维修同行的一台是192.168.1.3
下面说说路由器的设置。
在电脑上打开浏览器,在浏览器的地址栏输入”192.168.1.1“然后按回车键。此时,就会弹出路由器的口令界面,让你输入用户名和密码。用户名和密码都填“admin“即可进入路由器的设置页面。如果浏览器地址栏输入了192.168.1.1之后不能到达路由器那里,就说明你的电脑网络设置有错误,应该返回去检查。
进入路由器设置页面后,通常我们连接互联网都是使用PPPOE方式,具体操作请参考你路由器的使用说明书,如果没有说明书,就选择它的”网络向导“,按提示操作即可。此时要按照你和宽带服务商签订的协议输入你的账号和密码,然后点击”保存“和”连接“即可联入互联网。
方法二:如果你两台电脑距离路由器很远,那么你可以用网络分流器:
用一根网线把该分流器和路由器的LAN口连接起来,然后将两台电脑用网线连接到该分流器上即可,这三条网线随便插入分流器的哪个口都行。连接好之后,其它设置方法与上述的方法一样。
二、笔记本连接不上远距离wifi怎么办
可能是无线服务被你禁用了!试一试
1.“开始”->“运行”,输入“services.msc”然后点击“确定”,打开 Windows的服务列表:
在服务列表中找到并双击Wireless Zero Configuration
将启动类型改为“自动”,点击“应用”
再点击服务状态下面的“启动”,然后点击“确定”
2..“开始”->“控制面板”->“网络连接”(右下角那个网络连接也能进,网上邻居上右键也可以打开的)
右键单击“无线网络连接”,图框中有三个选项卡,分别是“常规”、“无线网络配置”和“高级”,进入“无线网络配置”选项卡,在“用Windows配置我的无线网络设置”前的框中打勾,然后点击“确定”。
3.“开始”->“控制面板”->“网络连接”,右键单击“无线网络连接”,选择“查看可用的无线连接”。
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.219934 second(s), 22 queries .
