查看: 163|回复: 0
小区网怎么设置无线路由器(小区宽带怎么设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小区网怎么设置无线路由器小区宽带怎么设置无线路由器小区光纤宽带怎么设置无线路由器
一、小区网怎么设置无线路由器
首先:把TP-LINK无线路由器的网关改一下、以避免和上级路由冲突。(通常路由器默认的网关都是192.168.1.1)用一根网线连接TP-LINK路由器的LAN口、另一端连接你的计算机、进入TP的管理页面、把TP-LINK的IP改成:172.16.1.1,会提示重启路由器、重启之后在浏览器里面用172.16.1.1进入、点击进入路由器的WAN口设置、连接类型选择:静态IP,输入:192.168.2.113,子网、网关、首选和备用DNS全部照样填写、最后从光纤进入到你家的那根网线插入TP-LINK无线路由器的WAN口、重启路由器之后即可上网、别忘了给无线加个密。
二、小区宽带怎么设置无线路由器
1,你先要让自已的电脑可以访问无线路由:
     打开无线路由,如果不是新的路由,可能你要对路由进行一次复位操作,因为你要知道路由的登陆密码才可以进入路由,一般情况下,路由器在复位之后,IP地址都是192.168.1.1,不过有的也有192.168.0.1的,打开自已的无线网卡,会在无线网络连接上看到一个没有加密的路由器,如果不知道自已路由器的名字,可以看路由器背面,把自已的IP地址设为自动获取方式,找到自已的路由名并连接,然后等待路由器为你分配一个IP地址,从路由器给你分配的IP地址上会有一个网关,这个网关就是你路由器的内网IP地址,如果有得到这个IP地址,就说明你已经连上了自已的路由,这个时候你就可以进行下一步操作了。
2.打开自已的网页浏览器,在地址栏里输入你的网关地址,也就是路由器的IP地址(192.168.1.1)然后回车,就可以看到一个路由器的登陆页,一般路由器都会有一个初始的用户名和密码,一般情况下用户名和密码都是:admin,但有的路由器只有一个用户名没有密码,跟据你的路由器品牌有所不用,可以在网上找找你的这个品牌路由器的初始密码。如果还是不行,就要对路由器进行一次复位操作,一般在路器由的某个地位会有一个可以用针捅的小洞,打一个东西,按里边的键10S钟,会看到路由器断电再上电的过程,这时候说明路由器已经复位成功了,密码也就初始化完成了。因为忘记密码而无法进入路由器的问题就得到了解决,接下来就是第三步的设置了。
3.进入了路由器,要先进行一次外网的设置,才可以上网,现在一般情况家里用的都是PPPOE的上网方式,你要得到你的网络服务提供商给你的用户名和密码才可以上网。你只要进入路由里边的WAN口设置,选择登陆方式为PPPOE就可以看到让你输入用户名和密码和地方了,输入之后点确定,这个时候如果不出意外,你应该就可以上网了。为了安全期间,你还要对路由器进行下边的设置。
4,无线路由器的通信数据加密。你可以在无线路由器的无线参数项中找到你想要的东西。有的路由器有局域网用户限速功能,最好打开,这样,有几个人一起用网络的时候就不会因为有人在看视频,或者P2P下载而影响到别人的正常上网。
你上网的方式,也一定是PPPOE的方式,现在一般都有这种方式上网的。不用猫,你要把那个网线接到路由器的WAN口上就行了。
三、小区光纤宽带怎么设置无线路由器
如果不是无线的光猫,就在光猫屁屁后面(水晶头插孔)网络输出插口接一根网线到无线路由器的信号输入插口,再在无线路由的信号输出插口接一根网线到电脑;打开光猫和无线路由器的电源,开启电脑在地址栏输入无线路由器的IP,再接着输入无线路由器的用户名及密码打开设置页面,按步骤输入相关参数(如有些光猫是pppoe拨号上网,就在选项中输入宽带的用户名及密码),再打开无线连接设置项输入相关参数,保存退出,路由器会自动重启,关闭设置界面就可以用无线上网了。。。
GMT+8, 2025-11-3 19:29 , Processed in 0.248376 second(s), 21 queries .
