查看: 266|回复: 0
怎样用无线路由器让两台台式电脑同时上网(路由器怎么设置两台电脑同时上网)
发表于 2023-5-13 05:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用无线路由器让两台台式电脑同时上网路由器怎么设置两台电脑同时上网怎么能让两台台式电脑同时上网
一、怎样用无线路由器让两台台式电脑同时上网
首先,当然每台机器需要有一个无线网卡了,这个是必须的!!!!
其次,登陆无线路由器(一般路由器背后都有登陆地址和用户名密码),然后找到wan口的设置,设置成pppoe连接方式,输入用户名,密码,其他的不用管,然后找到wlan的地方,起下ssid的名字,然后采用 wep加密方式,一般用64位加密就可以了,最后在安全部分,将机器的mac地址绑定下,这样就算别人破解了你的密码,也盗用不了你的宽带了。
设置好后,机器上安装好无线网卡,找到对应的ssid,就应该可以了,如果不行再有问题,可以跟我联系
二、路由器怎么设置两台电脑同时上网
你好,首先你必须确定你手中的是路由器,还是交换机。
交换机:
用交换机而不用路由器能共享上网,局域网内任何收到其他维修同行的一台电脑都能做主机先拨号上网,其它的机器也都能上网了,朋友的上网的方法是ADSL。
  具体连接方法是:
  ADSL上网,将MODEM接入交换机(或电信的宽带网线直接连交换机),用于先拨号上网的主机IP设置方法:在网络连接里看到本地连接,单击右健选属性,将连接后在通知区域显示图标前的勾勾上,点Internet协议(ICP/IP)属性,点使用下面IP地址:IP地址填:192.168.0.1,子网掩码:255.255.255.0,默认网关:192.168.0.1,首选DNS服务器:192.168.0.1.点确定。再在这台机建立ADSL连接,建立好用右健点击ADSL连接选属性-高级:将允许其它网络用户通过此计算机的Internet连接来连接前打上勾。
  其它机子同样在网络连接里用右健点本地连接属性,自动获取地址。
  这样第收到其他维修同行的一台建立连接的输入帐号密码连接上网,拨号连接上后,其它的机子自然就连接上了。
  别的机器也能当主机,别的机器要当主机也建立相同的拨号帐号和密码就行,(其实也用不着每收到其他维修同行的一台都去这样设置、用一二台管理人员用的机器这样设置就行,只是说此方法能行,另外这些连在一起的电脑在局域网中都设置一个固实的IP,也便于管理)
  此方法在只用交换机而不用路由器共享Internet,也不用代理服务器,用于拨号的主机上也只要一块网卡,也不用另加网卡什么的,简单方便。
路由器:
这个路由器是5口的。
1、一个WAN口,四个LAN口,你将一条短网线一头接到WAN口,一头接到modem的网口(或分线盒)
2、笔记本使用无线网卡方式上网,台式机使用网线上网。
步骤:
1、先用一根网线将笔记本连接到路由器的LAN口
2、配置笔记本IP地址为192.168.1.100,只要不配置成192.168.1.1就行,掩码255.255.255.0
然后打开IE,输入192.168.1.1(路由器默认IP,按照你的实际情况打开),用户名admin,密码默认是admin,如果你改了就输入改后的。
3、进入路由器控制页面后,选择dhcp服务器-启用-开始地址设置成192.168.1.2-192.168.1.254
其他默认就可以
4、点击无线设置-基本设置-输入SSID号,任意即可,用于笔记本连接无线时选择的网络连接名
选择开启无线功能-开启ssid广播
5、网络参数-wan口设置-wan口类型ppppoe,输入上网账号和密码,选择自动连接,其他默认
6、注:lan口设置就是配置路由器的ip地址的地方,比如192.168.1.1,你也可以改成别的名称。
7、配置好后重启路由器,然后拔掉笔记本的网线,笔记本网线的网卡设置成自动获取IP地址,dns也设置成自动获取
8、这个时候笔记本就可以找到你设置的ssid号了,就可以连接上网了。
9、台式机插上网线到路由器的LAN口,然后网卡设置成自动获取IP地址,DNS后就可以上网了。
这样做后路由器会开机自动拨号上网,掉线能自动拨号上网,笔记本和台式机也不需要设置IP地址就可以上网,非常方便呵呵,希望答案满意让你,有问题追我我吧。
三、怎么能让两台台式电脑同时上网
1.
路由器连接电脑,打开电脑ie地址栏,输入路由器背面的地址,一般为192.168.1.1或192.168.0.1.回车输入用户名秘密啊,初始的用户名密码一般都是admin。
2.
进入路由器以后在左边选择上网方式,选择pppoe拨号上网,输入网络运营商给的账号密码,下一步设置无线网络名称及密码。下一步保存重启路由器。
3.
然后把猫上的网线接路由器的wan口,就可以实现无线上网了。台式电脑要上网可以直接插路由器的lan口,一般路由器都有4个lan口可同时供4台台式电脑上网。
GMT+8, 2025-11-4 02:09 , Processed in 0.280396 second(s), 21 queries .
