查看: 185|回复: 0
如何看自己的路由器能不能刷DD(如何确定路由器能否刷openwrt)
3万
发表于 2023-5-13 05:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何看自己的路由器能不能刷DD如何确定路由器能否刷openwrt
一、如何看自己的路由器能不能刷DD
请一定确认自己的路由器可否使用Web方式刷新,当然大部分路由器都可以这样做。Web方式刷新其实就是路由器设置菜单里面的“更新路由器固件”功能。虽然不是更新同厂的固件,但是也是可以用的,这种升级方式最为方便。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、如何确定路由器能否刷openwrt
可以到openwrt官网查询支持openwrt的路由器,地址如下:
http://wiki.openwrt.org/toh/start
OpenWrt 可以被描述为一个嵌入式的 Linux 发行版,(主流路由器固件有 dd-wrt,tomato,openwrt三类)而不是试图建立一个单一的、静态的系统。
以TP-LINK WR703N 为例简单介绍一下刷openwrt流程:
1、下载安装
访问WR703N在OpenWrt的Wiki页,然后在Flashing一节中找到下载链接:squashfs-factory.bin。
进入路由器管理界面,出厂配置为http://192.168.1.1,用户名和密码均为admin,然后进入固件更新,选择下载的文件,然后更新。等待一段时间(~~2min),然后重启路由。
2、初始配置
用一根网线将路由器的Lan口和你电脑相连,电脑上设置为DHCP模式。然后运行cmd.exe
输入telent 192.168.1.1
成功后将出现OpenWrt的欢迎界面。
然后更改root密码:
输入passwd
更改root密码后dropbear(SSH 服务)就运行了,输入exit退出telent。
以后就可以通过ssh管理OpenWrt。
3、网络配置
OpenWrt官方的固件是不带LuCl的,所以初始的网络设定需要在命令行下完成
下载ssh连接工具putty
输入192.168.1.1
点击open,如果弹出窗口点是即可。
输入用户名root回车 然后输入你刚刚设定的密码
然后用vi修改相关配置。
首先修改/etc/config/wireless文件
输入vi /etc/config/wireless回车
注释掉# option disabled 1
按i进入修改模式
改好后按esc,然后输入:wq保存退出
然后修改/etc/config/network文件。
首先修改lan接口配置,注释掉此行:
# option ifname 'eth0'
然后增加wan接口,如果你上级网络是DHCP的,则文件的末尾添加:
config interface 'wan'
option proto 'dhcp'
如果你上级网络是静态IP,则在文件的末尾添加:
option proto 'static'
option ipaddr '10.22.33.124'
option netmask '255.255.255.0'
option gateway '10.22.33.1'
option dns '202.113.16.10'
然后将路由器的Lan/Wan口接到上级网络中,重启路由器。
这时便可以通过电脑寻找SSID为 OpenWrt的无线网络,加入后电脑便可以通过703N上网了。
接着ssh 到路由器
登陆后输入opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd start
就有luci(WEB)界面了~
完后就可以通过浏览器访问192.168.1.1来配置路由器了
GMT+8, 2026-1-15 23:13 , Processed in 0.267560 second(s), 23 queries .
