查看: 186|回复: 0
家里的三个路由器怎么连接图解(三个路由器怎么设置无线网络)
发表于 2023-5-13 05:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的三个路由器怎么连接图解三个路由器怎么设置无线网络
一、家里的三个路由器怎么连接图解
路由与路由之间用网线相连都插LAN口
第一个路由开启DHCP服务(默认是开启的),IP不用修改。(IP个般是192.168.1.1或者192.168.0.1)
第二个路由和第三个路由关闭DHCP服务,在网络设置或者LAN设置里修改。
第二个路由和第三个路由手动指定LAN口IP,网段要相同,即IP地址前三位相同。(比如192.168.1.2和192.168.1.3)
三个路由的无线账号和密码可以设置为一样来,这样就可以达到无缝漫游。
注意:
在你修改第二个和第三个路由时,你必须直接把要修改的那个路由和电脑直连,断开和其它路由的网线连接,因为当你还未修改路由的DHCP服务和LAN口IP时,多个路由相连就已经互相冲突了。
二、三个路由器怎么设置无线网络
操作步骤:
步骤一 :主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1、假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,将此路由器作为主路由器。如果由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
4、首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
5、在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,如上图;
6、其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
7、将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;
8、最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
9、设置“IP地址”为刚才设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10、设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
步骤二 :第二台路由器配置
1、除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
4、输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5、在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
6、将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7、完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
1、首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
2、其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;
3、再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
4、最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
5、最后的连接示意图如下:
GMT+8, 2026-1-2 02:03 , Processed in 0.305449 second(s), 24 queries .
