查看: 182|回复: 0
有线网卡和路由器(有线路由器设置线怎么连接)
发表于 2023-5-13 05:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线网卡和路由器有线路由器设置线怎么连接两个路由器的有线连接方法
一、有线网卡和路由器
显然,B电脑可以不通过有线实现A电脑外网。
方案是这样的:
方案一:.A电脑有线连接A 路由,下载软件connectify,安装(如果英文不好,最好安装汉化的),设置后,通过connectify和电脑的无线网卡发射出去。然后有B路由中继,B路由中继后发射出去供B电脑连接。
方案二:A电脑有线连接A 路由,下载软件connectify,安装(如果英文不好,最好安装汉化的),设置后,通过connectify和电脑的无线网卡发射出去,B电脑直接接收,不在用路由中继。
当然我不知道你这样搞要干什么,最好的方法是A路由换成有无线的B路由,这样A,B电脑就都能用了,或者A路由连接B路由,这样A,B电脑也都能用。
二、有线路由器设置线怎么连接
有线路由器,是相对于无线路由器的一个定义。传统的路由器都是有线连接,所以当路由器没有注明是无线路由器时,所指都是有线路由器。下面是关于有线路由器设置线怎么连接的内容,欢迎阅读!
步骤
1、检查路由器的线路设置是否正确。从猫出来的线应该接路由器的WAN接口,就是主接口,分出来的电脑接在其他接口。如果接到了其他1、2……之类的借口,那路由器就变成了交换机,交换机也能实现共享上网,这个后面再说。
2、路由器接口正确之后,在收到其他维修同行的一台电脑的IE中输入192.168.1.1进入路由器。依次点击 网络参数-WAN设置。WAN口连接类型设置为PPPoE,在选择下面的拨号模式,输入账号密码。一般都有几个模式的,一个不行,选择另一个试试。如果有个能连接上网,选择"自动连接"再"保存"。
3、电脑设置。每台电脑的本地连接的."Internet协议"中都是只设置为"自动选择Ip和DNS",这样你的路由器下的电脑就可以靠路由器自动登录上网了。
4、如果上面的方法还登不上网,那就用交换机共享的方法。具体操作如下
(1)将路由器连接为交换机类型
(2)选择能登录上网的主机,登录上网。再打开"网上邻居"-"查看网络连接"。右击宽带连接中已连接上的链接"属性",在"高级"选项中将"Internet连接共享"打上√(只将1、3两个选项打沟即可,中间那个不要打),点确定。
(3)做好上面的步骤,再右击网络连接中的"本地连接",选择"属性"下的"Internet协议",双击,点"使用下面的IP地址"ip地址:1.1.1.1 子网掩码:255.255.255.0 默认网关 1.1.1.1 DNS :202.101.224.68.保存。
(4)打开你要共享的电脑的"网上邻居",右击"本地连接",点击"Internet协议"也点使用下面的IP地址:IP地址:1.1.1.2.其他设置和第(3)步一样,保存就可以共享上网了。
三、两个路由器的有线连接方法
两个路由器的有线连接方法,就是用网线连接两台路由器。
路由器2中的广域网接口,通过网线连接到路由器1的局域网中的任何接口,将计算机网线连接到路由器2的局域网中的任何接口。路由器2的广域网接口,连接到路由器1、2的局域网接口,设置路由器2的动态IP访问。
登录路由器2的设置页面,找到互联网设置或WAN端口设置选项,设置路由器2的动态IP互联网接入。动态IP互联网接入,在一些路由器中也叫自动获取IP地址进行互联网接入,DHCP互联网接入,自动获取等。
有线和无线桥接区别
有线桥接是依据OSI网络模型的链路层的地址,对网络数据包进行转发的过程。而无线桥接是一种局域网络无线连接的技术,是无线射频技术和传统的有线网桥技术相结合的产物。
找到蓝色接口,拿一根完好的网线,捏住这个网线的其中一头,找到主路由器后面的蓝色接口。将网线插入接口,将网线的其中一头插入进这些蓝色接口的其中一个,再捏住网线的另一头,找到副路由器后面深蓝色的总端口。将这一头的网线插入进这个深蓝色总端口,这样你的两个路由器就完成了有线桥接。
GMT+8, 2025-11-4 02:10 , Processed in 0.283786 second(s), 24 queries .
