查看: 322|回复: 0
猫跟路由器怎么连接(猫和路由器怎么连接设置)
发表于 2023-5-13 05:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫跟路由器怎么连接猫和路由器怎么连接设置路由器与猫怎么连接
一、猫跟路由器怎么连接
单端口光端机,也就是我们常说的“猫”,这是面对特殊用户环境而研发的光纤传输设备。猫一般有四个输出接口,那么猫跟路由器怎么连接呢?路由器连接上但无法上网怎么办?下面小编为大家介绍一下相关知识,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
一、猫跟路由器怎么连接
首先将网线与猫和路由器的wan口相连接,接着用另一根网线于路由器的lan口和电脑设备相连接;打开浏览器的网页输入192.168.1.1,输入路由器的密码,然后点击回车键。设置下无线路由器的密码并重启路由器就可以了,再次登录到路由器管理,点击IP地址:172.168.1.1,保存即可。
二、路由器连接上但无法上网怎么办
1、首先,看看网线连接是否正确。网线连接接正确后,在路由器WAN设置正确的上网帐号和密码。检查WAN帐号是否连接正确,如果有获取到DNS服务器,就是没有问题的了。如果有问题要找服务商了,当路由器和服务商的网络连接成功后,网络仍然有问题的话,就是电脑存在问题了。
2、先开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服。把右边的“DHCP服务器”设置成“启用”。设置无线的时候建议设置6或9.重启下路由器,网络相关服务已经开启:Workstation、Server、TCP/IP NetBIOS Helper、DHCP Client、DNS Client,检查网络是否连接成功。
文章结语:关于猫跟路由器怎么连接及相关知识将为大家介绍到这里,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。猫和路由器是网络必备的连接设备,都非常重要,在使用时一定要注意是否连接正常哦,如需了解更多相关知识,请继续关注齐家网资讯平台。
二、猫和路由器怎么连接设置
是这样的,首先,你必须确定,你的电脑上,如果不用星空极速拨号,
而用系统自带的拨号软件拨号,用你的宽带账号和密码能接通嘛?
如果不能,那么你的宽带账号是被电信设置的了,需要破解真实密码,电信给你的密码实际上就是一假的密码,必须要通过星空极速拨号才行……
好了,如果以上都没问题,那就是说说怎么接路由器~
你说的意思大概是,你把路由器设置成了桥接模式吧?然后仍然用电脑上的星空极速拨号是嘛?
这样的话,你把路由器设置成了桥接模式以后,IP啥的不用改了,只要把你电脑网卡的IP段设置到路由器的IP段就可以了。比如你的
路由器IP是192.168.1.1,
那么你的另外三台电脑的IP可以设置成192.168.1.*
*号随你填什么数字,只要在2~255之间接可以了。
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
DNS服务器:填你电信的DNS服务器地址,(你可以在用星空极速拨号联网状态,点击开始——运行——输入CMD,回车——输入ipconfig
/all,来查看你的DNS服务器的IP)。
当然,你可以把你路由器的DHCP服务打开,把你电脑的网卡都设置成自动获取IP。这样就不用填了。
。。你用桥接模式,电脑拨号的话,默认网关和DNS服务器都可以不填的。
以上方法,一般情况下适用,但是你是用星空极速拨号的,我不知道这样可不可以,从来没试过,一般都是用系统自带的拨号软件。
P.S根据你说的,用路由器用路由模式自动拨号,连不通密码,我怀疑你的账号是被电信限制的了,建议你按照我一开始的提议,试一下,如果确实是伪密码……那你可以重启电脑,然后用星空极速拨号,然后在控制面板的事件查看器里找到刚才星空极速的拨号事件,里面可以找到你的宽带真实密码。用那个密码,你就可以设置路由器自动拨号了。
三、路由器与猫怎么连接
【输入面积,免费获取装修报价】
随着科技的不断发展,现在人越来越喜欢在家中办理一些事情,那么在办理事情中肯定就是少不了连接网络的,如果没有连接上是不能进行操作的,所以在操作前要连接好。下面小编就来给大家介绍一下路由器与猫怎么连接。
路由器与猫怎么连接
1、先要把猫的网线一端插到路由器中的WAN口。
2、接下来拿另外一根线插入到路由器中的LAN口,网线的另一头插到主机上。
3、都连接好后电源开启就可以使用了。
路由器购买技巧有哪些
1、看CPU和内存
路由器的速度可以说它是由CPU和内存这两者来定的,跟我们手机是同一个道理的,一般来说像CPU运转快,那么它的内存就会比较大,使用时它的速度就快,也就不会出死机现象,在选择时一定不能忽略这点。
2、看路由器参数
路由器参数也很多,一般来说常见就有以下这几种,比如说有300M、600M等,要知道其实M它是表示数据传输速率一个单位。现在大多数家庭用都是100M,这种速度达到了13M每秒,那么你只选择所以300M的路由器就可以满足需求了。
3、看标准
路由器这种也是有分为5G和2.4G频段,一般来说像前者它的传输距离相对来说远一些,它的频率也会低一些,而后者这种它的频率高,传送速度也是比较快,如果家庭中使用,只要选择两种频段就行了。
4、看辐射问题
路由器在用的过程中都是有辐射,所以在选择时,一定要特别注意这个问题,一般来说像信号比较强的,它的辐射就会比较大,所以说不要买太强大的,只要可以用就行。
总结:关于路由器与猫怎么连接相关内容就介绍到这,按照以上步骤来进行连接就可以,那么连接过程中一些细节也是要特别的注意。如果您想了解更多相关资讯,欢迎关注齐家网。
【算一算你家装修要花多少钱】
GMT+8, 2026-1-15 03:49 , Processed in 0.268833 second(s), 24 queries .
