查看: 228|回复: 0
路由器电脑都被黑客恶意劫持怎么办(无线路由器总是遇到干扰的问题怎么办)
发表于 2023-5-13 05:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器电脑都被黑客恶意劫持怎么办无线路由器总是遇到干扰的问题怎么办
一、路由器电脑都被黑客恶意劫持怎么办
这说明你的电脑已经不安全了。又被黑客入侵的可能。解决方法如下:
1、首先我们可以进入路由器先检查一DNS有没有被劫持:打开浏览器在地址栏中输入:http://192.168.1.1 (如果页面不能显示可尝试输入:http://192.168.0.1)根据自己路由提供的IP为准。
2、输入路由器的账号密码:一般是都是admin。(路由器的背面有)。
3、登录成功后路由器首先打开“运行状态”页面,显示路由器基本信息,然后查看“WAN口状态”。可以经过百度查询是哪国的DNS服务器。所以真的要注意了。一不小心就中招了。
4、在左侧菜单“DHCP服务器”中的“DHCP服务”选项中,我们可以填写主DNS服务器为8.8.8.8,备用DNS服务器为114.114.114.114.点击保存即可。
5、为了防止我的DNS再次被劫持,修改默认的路由登陆账号密码也是必须的。这样也提高了我们家用路由器的安全性。
6、设置完成后最好重启一下路由器,这样会断网一下子。我们也可以通过步骤1、2、3再次检查一下我们的设置是否生效。
二、无线路由器总是遇到干扰的问题怎么办
毫不夸张地说,在这个信息爆炸的年代,很多人可以一天不吃不喝,但是不能一天没有WiFi,而WiFi就是无线路由器的产物。
家里买了无线路由器,有线连接访问网络没有问题,但是手机和笔记本连接后打开网页一下快一下慢,有时候还老掉线,在这个抢红包都要拼网速的时代,网络掉线、不稳定,wifi不给力,对手机控们而言简直太过残忍。那么,面对这种情况要怎么办呢。
一、排查是否有干扰源
1、家里是否有微波炉在无线路由器附近。我们如今生活与居住条件越来越好,家里一般会有微波炉这样的电器,如果靠得太近肯定会造成无线信号的干扰。那么解决方法就很简单了,直接把路由器放到远离微波炉的地方即可。
2、隔壁是否有无线路由器设备。很多路由器穿透力很强,就算隔着两堵墙,信号都能穿透过去,被人们搜索到,这类路由器同时也会成为极强的干扰其他路由器的设备。遇到这种情况只能把自己路由器的信道更换成其他信道来使用。
GMT+8, 2025-11-3 19:28 , Processed in 0.269778 second(s), 21 queries .
