查看: 256|回复: 0
tplink路由器指示灯(tplink路由器指示灯说明是什么意思)
发表于 2023-5-13 05:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器指示灯tplink路由器指示灯说明是什么意思
一、tplink路由器指示灯
您好,路由器的数据指示灯闪烁是正常的,说明有数据交换。一般的指示灯有一下几种:
1,PWR,电源指示灯:
常灭-没有上电
常亮-已经上电
2,WLAN,无线状态指示灯:
常灭-没有启用无线功能
闪烁-已经启用无线功能
3,1/2/3/4,局域网状态指示灯:
常灭-端口没有连接上
常亮-端口已正常连接
闪烁-端口正在进行数据传输
4,WAN,广域网状态指示灯:
常灭-相应端口没有连接上
常亮-相应端口已正常连接
闪烁-相应端口正在进行数据传输
5,QSS,安全连接指示灯:
绿色闪烁-正在安全连接
绿色常亮-安全连接成功
红色闪烁-安全连接失败
二、tplink路由器指示灯说明是什么意思
TP LINK 无线路由器八个指示灯分别代表的含义是:
齿轮是系统运行状态灯,正常运行时每1-2秒闪烁一次,长按/捅 reset键/孔 5秒,路由器重置,此灯会快速闪烁5次。基本上只要路由器启动,不管是什么状态,都会闪烁。
第二个(左到右),是wlan,未连接wifi设备时,灯也会闪烁,频率比齿轮更快一点,连接wifi设备时会快闪几下,wifi设备下载时,此灯狂闪。
左3-6分别是lan(有线局域网)1-4接口的指示灯,未连接时不亮,连接后会闪烁,数据交换越频繁,灯闪得越厉害,下载时狂闪。
左7是WAN(广域网)灯,对应WAN接口,路由任一端口有数据交换(WLAN/LAN),此灯都会闪,下载时会高速闪动,没有任何数据交换时会常亮。
最后一个是WPS无线加密连接指示灯,如果wifi设备是通过路由的wps加密通道连接的话,有数据交换时,此灯会闪烁。未开启WPS功能时,此灯不会亮。
一般无线路由器:
pwr:pwr全称Power,是电源指示灯电源灯,当指示灯在路由器接电的时候就一直亮的,正常情况不闪烁。
sys:sys全称System,它是系统运行状态指示灯。而它是通过这个灯来告知用户设备的运行情况,如果故障或重启中的话,会闪烁的和平常不一样。
wlan:wlan的全称是Wireless Local Area Network,中文意思是无线局域网,也就是无线的指示灯,当有无线网卡连接在路由上是,该灯就会开始闪烁。
wan:wan全称Wide Area Network,中文意思是广域网就是外网的指示灯。当有流量访问外网就会闪烁该灯,如果外网断掉,这个灯会均匀闪烁或熄掉,或者变颜色。
LANAN的全称是Local Area Network,中文意思是局域网。它是局部地方使用的网络,我们可以理解为同一冲突域下的设备,一般一个无线路由器,会设有4个LAN有线接口,而4个LAN口是无先后之分。
GMT+8, 2025-11-3 19:29 , Processed in 0.282909 second(s), 21 queries .
