查看: 289|回复: 0
如何用无线路由器做中继拓展信号(无线路由器怎么设置中继)
3万
发表于 2023-5-13 05:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用无线路由器做中继拓展信号无线路由器怎么设置中继无线路由器安装延长线的问题
一、如何用无线路由器做中继拓展信号
在家庭无线网络中,Wi-Fi的传输距离是影响无线速率的重要因素。下面是如何去除WiFi障碍,增强WiFi信号。解决WiFi信号弱的问题。
  影响传输距离的一个重要原因,是房间内存在的障碍物太多,所以,在放置无线路由器的过程中,我们除了要将路由器放在无线活动的中心地带,为无线应用提供一个最佳的无线覆盖范围外,还应尽量避开那些对无线信号阻碍性最强的物体,如混凝土楼板、承重墙等,以减少信号的衰减程度。
  此外,周围无线信号源过多,也是造成Wi-Fi信号衰减的一个重要因素,特别是发生在相邻的信道时,无线信号的干扰会很严重。这时,我们可以通过以改变无线信道的方法来解决。
  首先,查看周围网络的信道占用情况。下载安装后运行inSSIDer,在主界面中切换到“NETWORKS”(网络)标签,在其中的列表中,我们可看到当前我们正在使用的和周围存在的所有Wi-Fi网络,其中“CHANNEL”(信道)列显示的,就是这些网络目前所占的信道(图1),查看一下这些信道是否有和自己的Wi-Fi网络相同或相邻的(一个信道的信号会同时干扰与其相邻的两个信道,即信道6的信号会影响到信道5和信道7),如果有,可进入路由器设置界面将其改为其它。
  以TL-WR740N路由器为例。在浏览器的地址栏输入http://192.168.1.1,回车。在出现的界面中输入用户名和密码(默认皆为Admin),单击“确认”按钮(图2)。进入路由器设置界面。选择左侧的“无线设置→基本设置”项,然后在右侧,单击“信道”项中的下拉箭头,将信道设置成其它,单击“保存”按钮,最后再在左侧选择“系统工具→重启路由器”项,重启路由器使设置生效即可。
二、无线路由器怎么设置中继
用于连接进户网线的那台简称a,另收到其他维修同行的一台简称b。首先,把第收到其他维修同行的一台设置好并连接到网络。再看下a和b的ip地址是否相同,如果相同,假设都是192.168.1.1则把b的ip地址改为192.168.2.1或其他。具体方法:在a与b未连接的情况下,将b接通电源并把lan口与电脑连接,用电脑登录b路由器,把lan口ip地址改为192.168.2.1保存重启(再登录b就要输入改后的ip了),然后将b的wan口与a的任一lan口连接,登录b后设置wan口,让路由器自动检测连接方式(应为动态ip)保存就行了。
还可以用无线桥接,A路由(主路由)打开Bridge功能,在AP的mac里输入B路由的mac网卡地址,无线频道设置为1或11频道(一般自动选择6频道,这样可以避开)。LAN IP地址;192.168.1.1 子网掩码为255.255.255.0(调试时请关闭路由器里的无线加密)
B路由打开Bridge功能,在AP的mac里输入A路由的mac网卡地址,无线频道设置为与A相同频道。LAN IP地址;192.168.1.2  子网掩码为255.255.0.0 (调试时请关闭路由的无线加密)
A路由为主路由(连猫的路由)B路由放在一个能收到A信号的地方,但不能完全没信号。本本在楼下用,要设置本本上的无线网卡,手动IP为192.168.1.3 子网掩码为255.255.255.0 网关192.168.1.1 DNS服务器IP192.168.1.1   这样就连接成了一个双路由的无线AP了!
三、无线路由器安装延长线的问题
首先,你的想法从原理上来说是可以的。你看那些车载对讲机啦什么的,天线就是通过引线,到车顶上才安装的。
   但是不建议这么做,因为:
    1、新买的路由器,必须拆开接线才能实现,拆开意味着失去保修,另外在拆开、接线的过程当中也有认为损坏的可能性。
   2、这个小的改造需要一定的电子技术知识和相当的动手能力作为支撑,从你的口气看,肯定是没有十足把握的。(需要一根屏蔽线,连带天线的底座引出。)
   3、其实有2个比较好的办法:第一个办法就是单独买一个功率大的路由器,就是买无线路由器的时候,就稍微多花些钱,买稍微好些的,功率强些的,还是有一定的穿透能力。我可以在百度的私信里边给你推荐一款。第二个办法就是路由器下再接路由器路由器,没有什么要求,便宜能用就行。
GMT+8, 2025-11-3 19:29 , Processed in 0.288027 second(s), 21 queries .
