查看: 184|回复: 0
TPlink路由器桥接后无法上网怎么办(桥接的路由器无法上网)
发表于 2023-5-13 05:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TPlink路由器桥接后无法上网怎么办桥接的路由器无法上网
一、TPlink路由器桥接后无法上网怎么办
你好!设置无线路由器的方法步骤如下:
  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、下一步就设置成功啦。
  9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
  10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
  总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、桥接的路由器无法上网
很多同学在家里或者宿舍桥接了无线路由器,都按照方法来设置了,但是只有连接主路由器才能上网,连接副路由器网络受限制。有时候折腾几天也不见好,那个气啊,那个无奈啊。。。下面的方法将帮你解决路由器桥接,无法从副路由上网的问题。
  手动配置副路由的DHCP服务器
  从主路由获取以下信息:
  主路由的LAN口IP地址
  主路由的子网掩码(又叫网络掩码,地址掩码,子网络遮罩)
  主路由的WAN口得到的DNS服务器地址,一共有2个
  主路由的DHCP服务器地址池(起始地址到结束地址叫做一个地址池)
  如图,以TP-LINK的路由器为例
  把上面三张图片的红圈部分的信息用文本记录下来。
  开启副路由的DHCP服务器
  将副路由DHCP的地址池设置成与主路由的没有交集的状态
  例如主路由是192.168.1.100到192.168.1.199
  那么副路由可以是192.168.1.50-192.168.1.99或者192.168.1.200-192.168.1.225
  地址池租期不用更改
  在副路由DHCP的网关处填写主路由的LAN口IP地址,一般都是192.168.1.1
  缺省域名一栏空着
  在副路由DHCP的主DNS服务器和备用DNS服务器处填写从主路由WAN口得到的DNS服务器地址
GMT+8, 2025-11-3 19:29 , Processed in 0.279120 second(s), 21 queries .
