查看: 564|回复: 0
5g无线路由器搜索到连接不上如何维修(我的笔记本为什么连不上5g的WiFi)
3万
发表于 2023-5-13 05:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:5g无线路由器搜索到连接不上怎么回事我的笔记本为什么连不上5g的WiFi
一、5g无线路由器搜索到连接不上怎么回事
重新对路由器设置,步骤如下:
1、长按路由器的RESERT键5秒以上,恢复到出厂设置。
2、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
3、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。
4、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能。
5、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。
6、最后,重启路由器。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
二、我的笔记本为什么连不上5g的WiFi
笔记本无法搜索到5GWiFi的原因是因为笔记本的无线网卡工作模式不支持5G。
随着无线网络的普及,无线路由器已经朝着更高端的方向发展--智能双频(2.4GHz和5GHz),这是一项新技术,在大部分新的手机中已经支持这一技术,但笔记本的更新换代相对手机慢一些,有些旧款笔记本是不支持5GHz的,所以搜索不到路由器的5GHz频段的WiFi信号。
扩展资料
WIFI双频指的是无线路由器可以发射2.4GHz和5GHz两个频段的无线信号,2.4GHz和5GHz的优缺点如下:
1、5GHz是新的无线协议, 频率、速度、抗干扰都比2.4GHz强很多,虽然无线信号的不同,但如今支持2.4GHz的设备一般都搜得到,苹果的设备因为是新频段,且信道多,如果把2.4GHz比作三车道,那5GHz就有22车道。
2、5GHz这个频段由于频率高,波长相对于2.4GHz要短很多,因此穿透性,距离性比较偏弱,由于5GHz干扰少,传输快,所以适合看高清,高速传输。也是以后的发展趋势。 2.4GHz干扰源太多,微波炉,家用电器等都是2.4GHz的。
参考资料:百度百科-5Ghz
GMT+8, 2026-2-3 15:13 , Processed in 0.337336 second(s), 25 queries .
