查看: 301|回复: 0
路由器光信号闪红灯是如何维修(路由器光信号闪红灯是什么意思)
发表于 2023-5-13 05:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器光信号闪红灯是怎么回事路由器光信号闪红灯是什么意思
一、路由器光信号闪红灯是怎么回事
路由器光信号闪红灯是怎么回事
路由器有光信号的指示灯说明这是一个光猫和路由器合体的PON设备,而造成光信号闪红灯可能是由于以下的原因:
一、你的宽带欠费。现在宽带基本都是后付费模式,因为你欠费的时间太长,运营商直接关掉了你的宽带,这种情况下需要你去缴清欠费才能恢复。
二、你所在的片区光纤在检修或者出了故障。因为现在中国城市建设项目很多,可能光纤被挖断了,运营商正在抢修,这种情况你只有等运营商将上联分光器故障光纤修好了。
三、路由器光信号接口出了问题。可能是接口松了,或者是接口接触不良,这种情况需要你把光信号的水晶接口拨下清理一下再重新插上。
四、路由器坏了。这种情况发生很少,因为路由器坏了不会只有光信号闪红灯,你可以尝试重启一下路由器。
五、上联分光器故障。一般这种情况你周围的邻居也上不了网,这个只有报修到运营商等待工作人员上门维修了。
其他可能情况:
1、机房光口发光较低或不发光,造成用户端光猫工作不正常,此时光信号灯收不到光缆上发来的光信号或收光信号功率过低,会造成光猫跟机房握手不正常,此时光信号灯会闪亮或者红灯告警;
2、光缆故障(包括分光器坏),也会造成光猫处收不到光或收光过低,此时光信号灯也会闪亮或者红灯警告;
3、光猫本身故障,收光器部分损坏也会造成这种现象;
4、服务器出现故障比如服务器维护都会造成亮红灯。 以上四种状况不管哪种出现,用户基本都解决不了,只能打电话报障了。 最后可以拨打10000号给电信客服,他们安排人员过来修,修好然后就可以上网了。
扩展资料:
路由器维护
都知道长时间不清理灰尘会影响散热,路由器也是一样的,所以清理灰尘是必须的,保证路由器能更长久的使用。过一段时间关闭一下路由器,拔掉电源,让路由器休息个一个小时,长时间运行肯定会影响路由器的使 045113mb66bpindnoh0ohr.jpg
用。现在路由器都是比较智能的,设置一个每天自动重启,在不用的时间段让它自动重启下,如果没有就手动重启下。
二、路由器光信号闪红灯是什么意思
现在不少宽带在安装之后还需要配备一个光猫用来接收光纤信号,在光猫上会有几个指示灯,如果您遇到光信号灯一直闪红灯说明是光纤的光信号出现问题,下面就为大家介绍一下路由器光信号闪红灯是怎么回事。
路由器光信号闪红灯是怎么回事
4、服务器出现故障比如服务器维护都会造成亮红灯。 以上四种状况不管哪种出现,用户基本都解决不了,只能打电话报障了。 最后打了10000号给电信客服,他们安排人员过来修了,给我排了一根线,做了光纤头,然后就可以上网了;
以上就是关于路由器光信号闪红灯的介绍,需要注意的是出现以上的问题均不能个人解决,只能让运营商的上门维修。希望通过以上的介绍能够解决您的问题。
GMT+8, 2026-1-12 08:16 , Processed in 0.294818 second(s), 24 queries .
