查看: 295|回复: 0
wifi模块如何连接到路由上去(路由器模块电脑路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 05:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi模块如何连接到路由上去路由器模块电脑路由器怎么连接路由器怎么安装连接网络
一、wifi模块如何连接到路由上去
可以通过配置软件实现吧,或者WEB实现以及AT指令等。
下面是通过配置软件实现HX-M02WiFi模块连接路由器,并且实现数据转发功能http://www.hx-wulian.com/archives/331。
如果你想通过AT指令功能的话,请参看下面的代码
A:命令模式(任何指令都需要返回+OK后才能进行下一条, 否则延时3S重新发送):
1. 首选发送+++进入命令模式.
2. 发送at+wprt=0设置模块为STA模式
3. 发送at+ssid=XXXX设置模块需要加入的路由器名称, 这里为XXXX
4. 发送at+key=1,5,password 设置密码, 具体看指令说明
5. 发送at+pmtf保存参数
6. 发送at+z复位模块
7. 设置完成
希望对你有帮助。
二、路由器模块电脑路由器怎么连接
您好,路由器设置方法步骤如下:
  首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
  第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  第四步:进入设置向导的界面。
  第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  输入无线路由器账号密码
 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  第八步:下一步就设置成功啦。
三、路由器怎么安装连接网络
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
GMT+8, 2025-11-4 16:23 , Processed in 0.216875 second(s), 24 queries .
