查看: 177|回复: 0
宽带和路由器无法连接怎么办(路由器连接不上宽带怎么办)
发表于 2023-5-13 05:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带和路由器无法连接怎么办路由器连接不上宽带怎么办
一、宽带和路由器无法连接怎么办
首先,要保证网线连接正确。也就是将外网进来的网线接到路由器或猫的WAN口上,而电脑的网线则接到LAN口上了
网线连接接正确后,一定要在路由器WAN设置中设置正确的上网帐号和密码当你的WAN连接正确、帐号也配置正确,我们可以在“运行状态”中查看WAN口运行状态。
如果有获取到DNS服务器,就是没有问题的了,否则就有问题
此时有问题可以找服务商了。
路由器与服务商的网络连接成功后,网络还有问题,则是电脑问题了。
首先,路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可.
然后,设置无线的时候建议将无线信道设置成常用的.
设置完成后,记得要重启下路由器.
二、路由器连接不上宽带怎么办
没设置好,重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-4 16:23 , Processed in 0.282967 second(s), 21 queries .
